  • 2164查看
  • 11回复
普桑空调不凉……求教
发表于 21-5-2013 20:35:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆普桑,空调管很凉,还冒水,可是在车里一点都不凉,把手靠近风口那才是凉的,还有就是调空调风量的开关接触有点不好,开到顶过一会才来,……冷媒一个月前才加过,求教这个跟调节风量的开关有关系吗?
发表于 21-5-2013 20:45:46 | 显示全部楼层
有关系,维修开关
  • 签到天数: 8 天
    发表于 21-5-2013 21:39:53 | 显示全部楼层
    这样的情况  说明空调系统的工作很正常    问题有可能出现在空调风门马达的开启大小程度有关系,<这个问题你可以开不同的模式就可以解决是否是这个问题>  另外你所说的出风口开关,但是不可能都坏吧?该车是否带空调格    是否脏?    看下外循环的风门是否一直开车  这个应该是主要问题点
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 21-5-2013 22:01:09 | 显示全部楼层
    蒸发箱太脏了,还有就是暖风水管没关,或者关闭不严了
     楼主| 发表于 22-5-2013 07:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
    放牛的娃娃 发表于 21-5-2013 21:39
    这样的情况  说明空调系统的工作很正常    问题有可能出现在空调风门马达的开启大小程度有关系,  另外你所说 ...
    大哥,你说的马达在哪!-_-!……小弟不懂,还有一个问题就是仪表台左右两边的出风口是一直出热风吗?
     楼主| 发表于 22-5-2013 07:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
    额,在问一下,外循环风门在哪?
    发表于 26-5-2013 12:36:15 | 显示全部楼层
    换 个空调继电器试试,
    发表于 27-5-2013 23:37:10 | 显示全部楼层
    桑塔纳就是空调密封不好 主要是把空调的蒸发器漏风处理好了
    发表于 31-5-2013 06:53:34 | 显示全部楼层
    楼主说的现象,一般是暖风循环水开关关闭不严所致,散热器中一直有热水微循环,加温了冷气的温度,所以会形成冷气不凉。请楼主换一个暖风循环水开关试试,这个开关在发动机舱的后部,是个ABS塑料部件
    发表于 3-6-2013 20:32:10 | 显示全部楼层
    看看空调滤芯脏不
    发表于 9-4-2014 23:50:57 来自手机 | 显示全部楼层
    证明制冷效果是好的,是鼓风机的风量小,重点检修鼓风机及其线路
    发表于 18-4-2014 12:02:54 | 显示全部楼层
    如果管路冰凉 那就检查 暖水箱控制阀 把那个堵上,然后检查鼓风机客体是不是开空调时候没有关闭外循环,建议关闭  清洗蒸发箱  容易脏污 高压水枪和高压气体结合用是不错的
    GMT+8, 5-5-2026 14:27 , Processed in 0.714173 second(s), 51 queries .
