  • 4627查看
  • 8回复
空调问下ac开关开起来指示灯不亮…跟空调没冷媒有关系吗!
发表于 23-5-2013 08:06:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问下ac开关开起来指示灯不亮…跟空调没冷媒有关系吗!学徒…请指教
发表于 23-5-2013 22:13:37 | 显示全部楼层
有,压力开关给AC的压力信号过低,AC无法向发动机ECM发出请求信号,所以空调无法开启。当然,前提是空调指示灯没有坏
发表于 24-5-2013 19:42:01 | 显示全部楼层
没有,
正常情况下绝大部分车型手动操作空调开关开启指示灯不亮是电路问题,而没有冷媒的情况是直接造成空调不工作的主要原因
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 27-5-2013 20:46:06 | 显示全部楼层
    没有关系 ,没氟只造成压缩机离合器不吸合。
    发表于 31-5-2013 19:49:39 | 显示全部楼层
    肯定有啦.看看有没压力先.也·就像楼上说的也有可能压力开关坏了。。。
    发表于 5-6-2013 21:35:19 | 显示全部楼层
    没有关系的看看保险熔丝和继电器吧?都没有问题那就是空调总控开关
    2-9-2016 14:34
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-6-2013 14:57:47 | 显示全部楼层
    没有关系,没有冷媒按下开关指示灯一样会亮,只是压缩机没有吸合
    发表于 19-6-2013 09:28:50 | 显示全部楼层
    在空调打开的情况下,如果空调开关指示灯不亮,看空调压缩机有没有吸合,如果没有吸合(温度控制压缩机除外),那就有关系;如果过空调压缩机吸合,跟空调指示灯没关系
    发表于 19-6-2013 10:00:20 | 显示全部楼层
    一般的 指示灯不点亮  跟空调系统内的 冷媒多少没有任何关系   但是不排除特殊车型
    GMT+8, 7-5-2026 21:16 , Processed in 0.452122 second(s), 40 queries .
