  • 1300查看
柴油机加热控制继电器作用及位置
发表于 24-5-2013 13:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们实验室有一台康明斯柴油机实验台架,上有加热控制继电器检测接口,不知何用,能否详解一下
 楼主| 发表于 24-5-2013 13:49:17 | 显示全部楼层
另外,汽油机上有吗
    19-6-2015 19:20
    发表于 1-6-2013 07:28:28 | 显示全部楼层
    继电器的作用,简单来说就是用弱电控制强电。因为加热器的瞬间电流比较大,所以ECU不能直接给加热器供电。ECU通过控制继电器的控制端,使得继电器起吸合接通,从而使得加热器得到了控制。使得的话,就是控制端根据ECU的针脚定义图去连接,输出端与加热器,24V电源串联,从而实现了ECU的控制。一般电控发动机上的继电器主要有:空气加热继电器、起动继电器,排气制动继电器,尿素系统管路加热继电器。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-11-2013 12:34:48 | 显示全部楼层
    看了几贴,三楼是专家且很热心助人。好人!
    发表于 4-12-2013 11:25:25 | 显示全部楼层
    学习学习了 赞一个。
    GMT+8, 15-5-2026 17:17 , Processed in 0.494676 second(s), 40 queries .
