  • 942查看
五菱兴旺04年的着火不稳
发表于 24-5-2013 15:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一04年的五菱面包,启动着火,怠速正常。加油就熄火。启动间隔时间长的话,可以加起油门,但很快就熄火,说熄火一下就熄了。测油压力。正常。如果是怠速着火。时间还长点,但也是熄火。怀疑是电脑板子的问题。电脑检测没故障码、请问是什么原因啊?
发表于 25-5-2013 12:42:57 | 显示全部楼层
你看看节气门 是否很脏,不妨洗洗试试,现象挺相似的
发表于 5-8-2013 16:02:38 | 显示全部楼层
主继电器控制线路有问题
发表于 23-8-2013 11:51:40 | 显示全部楼层
排气是否通常?
发表于 23-8-2013 11:54:17 | 显示全部楼层
排气是否通畅
 楼主| 发表于 28-8-2013 20:23:20 | 显示全部楼层
查到原因了。就是电脑班子坏了,里面的电子元件烧得发黑了。换掉以后,正常了、
GMT+8, 26-3-2026 06:07 , Processed in 0.392963 second(s), 35 queries .
