  • 910查看
[求助] 求教怠速问题
发表于 26-5-2013 08:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速是不是空档时发动机没有熄火的状态?
空档时油门轰到最大是不是发动机的最大转速?
发表于 26-5-2013 09:28:40 | 显示全部楼层
怠速就是启动发动机时不做输出动力,就是你说的空挡。
怠速一般在800左右,你节气门开度多少怠速就是多少!就是你说的轰到哪转速就是多大。
发表于 26-5-2013 15:01:21 | 显示全部楼层
怠速就是发动机着车后的转速,分低怠速和高怠速(最高空车)
发表于 28-5-2013 20:37:52 | 显示全部楼层
补充,高怠速一般用于带动空调时,实际上是有负载的。低怠速除了必要的附件(发电机,水泵,油泵等)外是没有负载的。
油门轰到最大,是无负载时的最高转速,小心飞车,^_^。
发表于 31-5-2013 22:34:01 | 显示全部楼层
怠速一般在800左右,你节气门开度多少怠速就是多少! ...
怠速大小得看发动机吧,像雅马哈那种怠速都到3000了
发表于 1-6-2013 09:17:04 | 显示全部楼层
不好意思这里只说汽车,不说摩托车
 楼主| 发表于 10-6-2013 14:46:13 | 显示全部楼层
那最大怠速是不是发动机的最大输出转速,这个转速和电子屏上显示的是一个值不?
GMT+8, 5-5-2026 10:48 , Processed in 0.420658 second(s), 40 queries .
