  • 1461查看
发动机前后氧传感器各自分工是咋样啊?后氧一般是在三元后面吧???
发表于 26-5-2013 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。发动机前后氧传感器各自分工是咋样啊?后氧一般是在三元后面吧???以及互换他们的位置有区别没呢?
    跪求高人指点一二啊
发表于 26-5-2013 17:40:19 | 显示全部楼层
前氧是进行闭环控制 调lambda,后氧检测催化器效率 OBD
发表于 26-5-2013 17:41:41 | 显示全部楼层
两个传感器是一样的 换一下位置作用不变
    发表于 27-5-2013 23:05:41 | 显示全部楼层
    后氧还修正你的闭环
    发表于 10-6-2013 22:43:34 | 显示全部楼层
    你这个话问的有点意思哈
    首先:由于曲轴想强制通风、废气再循环以及EVAP等,根据计量的空气计算对喷油量并不准确这下怎么办呢?? 前氧传感器就可以解决这个问题  前氧传感器可以检测燃烧废气中的氧浓度 氧多了就多喷油 氧少了就少喷油  从而使达到一个闭环控制
    其次:后氧传感器是监测三元催化的效果,防止HC、CO的氧化以及NO的还原功能   从而达到更好的检测尾气排放
    最后:你说的氧传感器是否可以替换  据我了解你的看前后氧传感器是不是一样的种类,一般后氧传感器是传统氧传感器 如果前氧传感器也是 就可以替换
    以上是我了解的   欢迎各位有才之人补充
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 7-5-2026 02:06 , Processed in 0.521672 second(s), 38 queries .
