  • 1585查看
  • 8回复
华晨中华、骏捷2011年的,停了一下午发不起来了
发表于 26-5-2013 22:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查下来:电瓶有电,就是没高压火,喷油嘴不喷油,但汽油泵有工作,咋整啊整两天了,那位师傅说说下!!!
发表于 26-5-2013 22:32:53 | 显示全部楼层
继电器,高压包看过没?
发表于 26-5-2013 22:58:40 | 显示全部楼层
先查保险丝,在看看点火继电器有没有问题。有油压没喷油,用电脑检查是否有故障码?
发表于 27-5-2013 09:29:40 来自手机 | 显示全部楼层
换个曲位试试
发表于 27-5-2013 10:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
没油没火 考虑曲轴位置传感器 查看故障码 启动数据流
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 27-5-2013 20:31:47 | 显示全部楼层
    是不是车辆防盗开启了。
    发表于 27-5-2013 21:35:35 | 显示全部楼层
    没油没火,曲轴位置传感器问题。防盗一般只禁其中一种,如别克,防盗禁油。
     楼主| 发表于 29-5-2013 01:08:17 | 显示全部楼层
    品味人生益辉 发表于 27-5-2013 20:31
    是不是车辆防盗开启了。
    嗯,是 防盗
    发表于 30-5-2013 09:26:03 | 显示全部楼层
    楼主语言表达能力有限,请表达清楚,因为你这样说问题,我可以给你很多理由会产生你说的这种现象。
    建议首先检查惯性开关是否弹起,其次用诊断电脑进行检测,防盗和发动机,先简单后复杂,依次操作
    GMT+8, 1-5-2026 17:59 , Processed in 0.379551 second(s), 42 queries .
