  • 1151查看
VVT故障,求大神们帮忙~~~~~~~~~~~~~
发表于 4-6-2013 10:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款1.2L 双VVT发动机
进气VVT正常,排气VVT故障
人为控制ECU给VVT一个95%的占空比输出(这时VVT调节到最大),再给一个46%的占空比输出(VVT中间)
对比进排VVT后,进气一侧在95%、46%输出时均可以保证在固定角度,而排气一侧都可以在瞬间达到最大和中间角度后逐渐回落到初始位置。(排气VVT泄压了)
1、首先,我对进排气VVT控制阀进行了对换(是一样的),故障依旧存在。
2、机油泵(与正时罩壳铝合金一体式)是国产化才开发的,我怀疑是它,但是更换了进口的机油泵后现象依然存在。
3、汽缸体和汽缸盖是进口的,进口国内前在国外测试过三坐标的,应该没有问题。
4、集滤器没有更换,因为我认为集滤器出问题应该是双VVT都泄压才对。
我仅作了以上测试,求大神帮助,谢谢了!!!!!
发表于 12-6-2013 19:20:58 | 显示全部楼层
有没有尝试过 更换排气侧MAP 检查排气侧MAP的线路问题呢  也有可能哈
发表于 4-8-2013 10:22:32 | 显示全部楼层
1、检测主油道压力,如果正常,说明机油集滤器和机油泵没有问题;
2、排气VVT油道直径偏差超出要求;
  • 签到天数: 7 天
    发表于 30-8-2013 10:35:16 | 显示全部楼层
    VVT油道大多经过凸轮轴与缸盖配合面,如果你确定缸盖没有问题的话就检查下凸轮轴吧,是不是凸轮轴尺寸异常,最后还找不到原因,建议换个缸盖试一下,很多东西在出厂前都测量OK,但也不少出问题的
    GMT+8, 10-5-2026 01:19 , Processed in 0.371231 second(s), 37 queries .
