  • 1684查看
  • 10回复
[转向] 液压助力转向,怎样控制助力的大小?
    发表于 6-6-2013 08:26:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于车辆与地面的摩擦阻力是随着车速变化的,而汽车转向又是主要客服阻力,这样就产生车速快的时候需要提供的助力小,手感才好,那这个助力的大小是由什么控制的哪?是助力泵还是方向机,是控制提供的压力还是接触面积什么的,求教。
     楼主| 发表于 6-6-2013 14:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
    助力泵的压力与发动机转速有什么样的关系吗?求解,没人知道吗,怎么没人留言!
    发表于 6-6-2013 19:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
    液压有2种啊,一种是靠发动机皮带驱动,一种靠电机驱动。前面的一种缺陷你不是说了吗?他和发动机转速有关,实际情况就是你车速慢,需要大助力的时候他因为发动机转速低,助力少。车速高不需助力的时候他反而助力大,方向盘过度灵活了。还有2种就是机械助力和电子助力。
    发表于 6-6-2013 20:03:44 | 显示全部楼层
    对于液压转向器,由控制阀+转向油泵,发动机转速快,流量减少,所以助力变少
     楼主| 发表于 7-6-2013 05:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
    tzwxhrmb 发表于 6-6-2013 19:51
    液压有2种啊,一种是靠发动机皮带驱动,一种靠电机驱动。前面的一种缺陷你不是说了吗?他和发动机转速有关,实际 ...
    首先感谢下,其次我想说的是,发动机的转速影响的是助力泵流量的大小(流量等于泵的排量乘以发动机转速),那么助力泵提供的压力与发动机的转速关系是怎么样的,有具体的公式吗。还是说液压助力转向就是始终提供一个压力?但是看助力泵的图纸又说有最大工作压力,好像压力还是变化的,不知道应该怎么控制?
     楼主| 发表于 7-6-2013 05:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
    我看助力泵的流量计算公式不是流量等于排量乘以转速,助力泵确定了,那么排量就应该确定了,流量应该与转速成正比啊,你说的转速越快流量越小是转向器控制阀控制的,是这样吗?另外助力不是由压力产生的吗,和流量有关系吗?我理解是助力有压力和接触面积决定,流量由打方向盘的手速来算需要的流量。
    发表于 15-7-2013 09:21:18 | 显示全部楼层
    液压助力有纯液压形式,也有电控油泵助力的,液压助力的控制阀结构考虑了高速降低助力低速加大助力的特点
    发表于 20-7-2013 22:34:45 | 显示全部楼层
    功率=压力X流量   是关于转速的变量函数,可以通过计算转换,做曲线求解
    发表于 27-7-2013 14:42:05 | 显示全部楼层
    cwx588 发表于 7-6-2013 05:26
    首先感谢下,其次我想说的是,发动机的转速影响的是助力泵流量的大小(流量等于泵的排量乘以发动机转速), ...
    助力泵的流量在低转速下基本上就是排量乘以转速,当转速变快,达到一定转速,由于溢流阀的作用流量会保持不变甚至降低。流量与压力的关系我也不是很清楚,请教哦!
    发表于 28-7-2013 22:44:08 | 显示全部楼层
    是由方向机转阀的阀口尺寸和流量共同决定的,仿真时通过节流口压力公式计算
  • 签到天数: 5 天
    发表于 17-8-2013 13:42:26 | 显示全部楼层
    系统压力确定以后,可以通过调节转向器阀口的开启角度来控制流量
    GMT+8, 20-4-2026 01:22 , Processed in 0.400724 second(s), 45 queries .
