  • 826查看
一种新型发动机
发表于 6-6-2013 10:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
高效气缸发动机技术说明
活塞式发动机技术现在已经是非常成熟全面的技术,基本上该改进完善的都已经被人们想到了做到了,它的性能经济成本等已经被人找到了一个非常科学合理的平衡点,好像已经达到了巅峰的状态。我的这个构思可能是改变这一状况的合理的科学的最后的可行的方法;我的构思是:让活塞固定在一个直通气缸的可以往复运动的连杆上,连杆可以带动活塞在气缸中作往复运动,这样活塞的两面就可以与气缸组成两个燃烧室,一个气缸就可以当现在汽车发动机的两个气缸,从而将气缸的效率提高一倍,因此我们命名为高效气缸发动机。同时我们还把气缸改进成串联起来工作,这样可以多个气缸共用一个曲轴。
这一构思有以下优点:
⑴由于气缸的效率提高了,一个气缸就当现在汽车发动机的两个气缸,因此现在的四缸发动机只要两个气缸就可以了,体积变小质量变轻了。
⑵采用串联的方式排列气缸,可能以使各气缸相互独立,这样设计的好处是可以很方便的增加气缸提高动力,比如现在的货车想增加动力只能换一个大的发动机,而我们的设计可以在不换发动机的情况下很方便的增加气缸来达到增强动力的目的。而且在汽车行驶的过程中还可以很方便的停止其中的一个气缸工作来达到节省燃油的目的;同时现在的发动机维修是一部分出问题要全部拆开检查维修,而我们改进后就可以做到哪部分出问题拆哪部分换哪部分,维修维护非常方便。
⑶由于曲轴只用一个,因此大大机油的用量,故障也大大降低,维修维护更方便。
     总之,我们的改进方案可以减少气缸和曲轴的数量,大幅度的降低制造成本,由于减少部件,因此可以降低故障率提高可靠性,维修维护更方便,同时减轻了重量,减小了体积,我们认为如果用在直升飞机上可以使活塞发动机重新复活!
发表于 6-6-2013 17:51:45 | 显示全部楼层
想法非常的好,赞一个!连杆如何设计呢,如何带动曲轴运动呢
    发表于 27-3-2014 11:40:40 | 显示全部楼层
    创意大奖给你了。
    发表于 31-3-2014 22:17:27 | 显示全部楼层
    可以试着实现
    GMT+8, 15-5-2026 07:01 , Processed in 0.300989 second(s), 35 queries .
