  • 2408查看
  • 13回复
混合气体过稀会不会引起发动机抖动?为什么?
发表于 7-6-2013 17:55:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 7-6-2013 18:40:18 来自手机 | 显示全部楼层
当然会,过希,或过浓都会,就像人在剧烈运动时,需要大量氧气,,如果氧气不够,会发生什么后果?
发表于 7-6-2013 19:09:10 | 显示全部楼层
这和缺缸有什么区别吗?
发表于 7-6-2013 20:57:23 | 显示全部楼层
混合气"浓游稀抖",很象缺缸,但分辩不出某缸不工作,普遍工作不良。
 楼主| 发表于 7-6-2013 21:59:09 来自手机 | 显示全部楼层
燃烧的热情 发表于 7-6-2013 20:57 混合气"浓游稀抖",很象缺缸,但分辩不出某缸不工作,普遍工作不良。
解释下,为什么会抖?游车?根本原因是?
发表于 7-6-2013 22:08:15 | 显示全部楼层
跟你举个例子吧,比如拿起一个东西要100斤的力。你只出了70斤的力,肯定拿不动咯。车子也差不多是这个原理。所以就会出现抖动。
    发表于 7-6-2013 22:09:29 | 显示全部楼层
    学到了
    1111
    发表于 7-6-2013 22:20:29 | 显示全部楼层
    1083037757 发表于 7-6-2013 21:59
    解释下,为什么会抖?游车?根本原因是?
    混合气过稀燃烧不完全,混合气过浓ECU在反复调整喷油量...
    发表于 8-6-2013 22:42:21 | 显示全部楼层
    混合气过稀,气缸里燃烧不充分,导致不能克服发动机所需的运转阻力,自然就抖动
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 8-6-2013 22:57:12 | 显示全部楼层
    混合气过稀,在气缸燃烧的时间会延长,影响到下次的燃烧,而且做工也不稳定,所以抖动,仔细学一下内燃机原理,就会明白了。
    发表于 12-6-2013 09:16:04 | 显示全部楼层
    解释的很精啊
    发表于 14-6-2013 15:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
    混合其稀导致发抖是一直抖,而缺缸是有规律的
    发表于 19-6-2013 23:58:57 | 显示全部楼层
    一方面,由于发动机混合比过稀,做功不稳定,输出的力不够,就不平稳;另一方面,由于氧传感器检测到了稀混,反馈给电脑作出调节,但是由于故障原因,始终不能满足检测,就会不稳定了。
    发表于 22-6-2013 07:09:33 | 显示全部楼层
    混合气过浓、过稀、或者不均匀都会引起怠速发抖、熄火、加速无力、排放不标准现象,原因气缸做功不平衡    飞轮运转加速度不一致  忽快忽慢  导致的         本消息来自  汽
    GMT+8, 30-4-2026 04:10 , Processed in 0.808251 second(s), 51 queries .
