  • 1794查看
  • 20回复
[GT-Suite] GT-POWER怎么调出气门升程图
发表于 11-6-2013 09:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,新人正在学习怎么从GT-POST中调出气门升程图
    发表于 20-6-2013 21:12:25 | 显示全部楼层
    首先,你要在建立模型的排气选项中的plot options中选中liftC:\Users\FEI\Desktop\1.jpg
    然后,就可以在post 的相应排气阀中找到lift,右键view,应该就可以了。
    擦汗
    7-7-2018 20:35
  • 签到天数: 4 天
    发表于 17-4-2014 22:57:32 | 显示全部楼层
    设置横纵坐标,导入升程list
    发表于 19-4-2014 16:41:34 | 显示全部楼层
    在GT-ise里面也可以看
    发表于 1-5-2014 14:33:37 | 显示全部楼层
    然后,就可以在post 的相应排气阀中找到lift, ...
    那请问,我要做配气相位的优化,如何修改IVO,IVC,EVO,EVC这些参数呢,怎么调节转速从0到最大呢?好多都不知道啊~~~
    发表于 1-5-2014 16:53:37 | 显示全部楼层
    抽空学习一下,很强大的样子。
    发表于 4-5-2014 10:57:21 | 显示全部楼层
    omaiiga 发表于 1-5-2014 14:33
    那请问,我要做配气相位的优化,如何修改IVO,IVC,EVO,EVC这些参数呢,怎么调节转速从0到最大呢?好多都不 ...
    首先是转速,可以在曲柄箱Engine Speed中设定,既可以设置为定值,也可以设为变量(变量用中括号表示即【speed】)。设成变量时在case setup中就会出现该变量,可以通过添加case添加不同的转速,这样就能够实现发动机的速度变化。
    配气相位可以在进、排气门中设定(或者是扫气孔排气门)。升程需要自行添加各曲轴转角下的气门升程。如果是扫气孔则需要对应曲轴转角下的扫气孔面积。各类机型不同需要详细的设计数据,如果没有可以借鉴相似机型的数据,但是要保证满足扫气量需求。
    转速
    转速
    扫气
    扫气
    扫气面积
    扫气面积
    排气升程
    排气升程
    发表于 5-5-2014 15:22:00 | 显示全部楼层
    飞翔之翼 发表于 4-5-2014 10:57
    首先是转速,可以在曲柄箱Engine Speed中设定,既可以设置为定值,也可以设为变量(变量用中括号表示即【 ...
    c:\users\administrator\desktop\123哇塞~~~~~亲,3Q ~~~~~~还想问一下就是speed-3600那一栏指的是什么转速?额定转速还是我要的其他转速?最后就是,好像优化都是用的gt-power里的DOE,所以还想请教一下DOE怎么用?真的真的~~~~~很谢谢你~~~~~~~~\(^o^)/
    发表于 6-5-2014 09:34:35 | 显示全部楼层
    omaiiga 发表于 5-5-2014 15:22
    哇塞~~~~~亲,3Q ~~~~~~还想问一下就是speed-3600那一栏指的是什么转速?额定转速还是我要的其他转速?最 ...
    这个转速我也说不上来是什么类型转速,具体还是要看你的发动机类型和要求的特性曲线。高速机我一般都是按照速度特性,计算出功率、扭矩、燃油消耗率等等对应转速变化的变化曲线。然后和期望的曲线进行比较,控制好两者之间的误差在2%或者3%内,模型基本就是正确的,可以进行优化和其他计算。
    至于优化,我也不会。你可以参考 gtpower中级教程 里面的讲解,可以再百度、豆丁下载或者直接在线看。
    发表于 6-5-2014 11:11:25 | 显示全部楼层
    飞翔之翼 发表于 6-5-2014 09:34
    这个转速我也说不上来是什么类型转速,具体还是要看你的发动机类型和要求的特性曲线。高速机我一般都是按 ...
    亲,你能回答我这么多,我已经很感激了~~~~我在百度,豆丁上都找过很久了,没有我用得着的资料,视频也没有。不知道你还有没有什么当年学软件的教程么?再次表达我的感谢~~~~^_^
    发表于 7-5-2014 10:41:53 | 显示全部楼层
    omaiiga 发表于 6-5-2014 11:11
    亲,你能回答我这么多,我已经很感激了~~~~我在百度,豆丁上都找过很久了,没有我用得着的资料,视频也没 ...
    留个邮箱吧,东西有点杂,基本都是论坛上分享的。量有点大发不上来
    发表于 7-5-2014 12:19:22 | 显示全部楼层
    嗯嗯,好的好的,谢谢亲~~~~986463727@qq.com
    发表于 8-5-2014 11:06:12 | 显示全部楼层
    大神 能不能给我也发一份  做毕业设计  可是此软件教程少的可怜 谢了 1139690820@qq.com
    发表于 8-5-2014 12:15:58 | 显示全部楼层
    我可算不上,只是会点建模,像排放、增压器建立跟优化等等这些都不会做。
    发表于 8-5-2014 15:54:56 | 显示全部楼层
    亲,能发份资料给我么,最近也在找相关资料,可是有用的太少了,谢谢了370395245@qq.com
    GMT+8, 22-4-2026 08:50 , Processed in 0.461843 second(s), 51 queries .
