  • 1806查看
  • 15回复
求教师傅们,什么原因会造成敲缸,敲缸的声音是怎么样的?
发表于 12-6-2013 10:13:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 12-6-2013 10:55:51 | 显示全部楼层
新车敲缸是搪磨时留间隙过大,旧车是缸套活塞磨损.
发表于 12-6-2013 10:57:30 | 显示全部楼层
敲缸的声音一般是冷车较严重,热车后减轻或消失.
 楼主| 发表于 12-6-2013 12:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
大叔,油,火,气,有问题是不是不会造成敲缸?
发表于 12-6-2013 16:12:53 | 显示全部楼层
貌似轴瓦磨损也会造成敲缸的.........,
发表于 13-6-2013 21:23:34 | 显示全部楼层
一般没有。点火过早,混合气稀的早燃可能造成类似声音。
发表于 14-6-2013 11:22:13 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。
发表于 14-6-2013 15:16:35 来自手机 | 显示全部楼层
活塞与气缸间隙过大,气缸失圆,活塞变形,
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 14-6-2013 21:13:16 | 显示全部楼层
    缸筒活塞间隙大,引起的工作噪音叫敲缸,一般冷车明显热车症状减轻,点火过早,混合气稀可以造成问题加重。与活塞销响近似,注意别判断错了。
    发表于 14-6-2013 21:37:39 | 显示全部楼层
    我感觉上坡高档低速会严重些,
    发表于 16-6-2013 14:28:25 | 显示全部楼层
    简单的说那就是,出现这种问题直接大修好呢?包好】
    发表于 19-6-2013 23:38:58 | 显示全部楼层
    很沉闷,车升起来的时候下面听更明显,随着负荷增大而加大。
    发表于 20-6-2013 11:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
    296588947 发表于 12-6-2013 12:32大叔,油,火,气,有问题是不是不会造成敲缸?
    貌似爆震时可能会伴随敲缸
    发表于 21-6-2013 16:49:30 来自手机 | 显示全部楼层
    冒是爆震传感器,用万用表打哈看!
    发表于 23-6-2013 22:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
    敲缸就是发动机内部间隙出问题了,与油水电无关
    GMT+8, 2-5-2026 18:15 , Processed in 0.530105 second(s), 51 queries .
