  • 1304查看
D档起动 松刹车 尾部抬高 制动盘与刹车片异响
发表于 16-6-2013 17:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:后驱,后悬架多连杆硬轴,自动档D档起步,松刹车过程中,尾部抬高,伴随制动盘与刹车片的异响
可能原因分析:松刹车过程中,制动盘与刹车片从咬合状态到松开状态,会有金属和金属的磨擦,不可避免的发生声音。
起动过程中,尾部抬高量对异响也有影响:
排查过程中,后排乘坐3人或在坡上起步时,声音会变小。
分析:后排做人时或坡上起步时,后悬架压缩,后悬架纵倾中心变化,导致起动过程后部抬高量减少。
问题:为什么尾部抬高量对异响会有影响?
请各位讨论指点。
谢谢。
    发表于 17-6-2013 16:04:47 | 显示全部楼层
    感觉尾部抬高与响声是没有关系的。一般制动品响声是由: 磨擦片的滑动有关。从你坐人和坡道起步,响声会减小。这个主要是由于载荷变化后,你松刹车时,车轮的速度不同而导致的响声不一样。 尾部抬得高,说说这时制动力较大,这样松刹车时,车轮的速度相比会高一些。
    所以要减小响声主要还是:从制动盘和刹车片的接合情况去改进。 当然磨合后,这种响声估计就会消失。
    发表于 18-6-2013 20:32:48 | 显示全部楼层
    调一下刹车试试?
    发表于 18-6-2013 21:12:23 | 显示全部楼层
    自动挡的车起步异响比较常见,高档车不清楚,没试过。你的是后驱车,应该是松踏板时后轮异响。貌似这个声音不好消除或者降低,跪求有经验的分享整改方法
    GMT+8, 4-5-2026 13:11 , Processed in 0.363052 second(s), 37 queries .
