  • 950查看
汽车空调问题
发表于 16-6-2013 18:30:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一辆老款宝马E60  冷风一边有一边没有,(驾驶员和前乘客)测压力不够  补充冷媒 试车 低压很低2bar左右 高压很高34bar 压缩机处有强烈的排气声  还是不冷 除了膨胀伐以外  还有什么部件损坏可导致此故障
发表于 17-6-2013 20:46:02 来自手机 | 显示全部楼层
低压低,高压高,空调系统可能脏堵,一般更换膨胀阀,干燥瓶,然后抽净空气,重新加制冷剂就行了!
发表于 17-6-2013 22:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
正解,这才是高手
发表于 18-6-2013 07:09:11 来自手机 | 显示全部楼层
先确定堵的部位。看看管路那里有温差(压缩机两侧除外)。有明显温差处就是堵的地方。(节流原理)
发表于 23-6-2013 22:22:12 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机有排气,是不是压缩机内部窜气了
GMT+8, 1-5-2026 22:52 , Processed in 0.389005 second(s), 37 queries .
