  • 2295查看
  • 16回复
起亚车易熄火请教一下。
发表于 18-6-2013 14:57:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚智跑行驶5万公里,最近频繁出现起步易熄火,起步必须加油门,有时间油门加小了也会熄火,低速时出现踩油门踩着踩着发动机转速降低快要熄火。一辆秀尔车也有类似现象,请师傅们帮忙分析一下。
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 18-6-2013 22:12:15 | 显示全部楼层
    检查节气门是不是脏了,还有就是节气门位置传感器,和空气流量计
    发表于 19-6-2013 23:46:48 | 显示全部楼层
    看看是不是节气门太脏了,要是不脏的话可能是没有匹配好或者节气门学习值丢失了。
    发表于 20-6-2013 08:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
    先从怠速查起,在查进气系统的传感器
    发表于 20-6-2013 11:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
    一般来说的话节气门需要清洗了 这个情况 漏气也会出现
    发表于 20-6-2013 23:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
    一般节气门怠速电机的问题,先清洗,不行就换
    发表于 21-6-2013 12:17:05 | 显示全部楼层
    5万公里应该更换火花塞  更换汽油FNCI此了吧
    发表于 21-6-2013 15:34:59 | 显示全部楼层
    firstly ,u should check oil, air and electricity,many kinds of possibility, u can check it step by step, hope it could help u, thanks.
    慵懒
    18-6-2015 23:33
    发表于 23-6-2013 19:21:32 | 显示全部楼层
    节气门脏了
    发表于 24-6-2013 00:26:12 来自手机 | 显示全部楼层
    看看三元催化
  • 签到天数: 4 天
    发表于 24-6-2013 11:37:31 | 显示全部楼层
    换个汽油滤清器,清洗喷油嘴...
     楼主| 发表于 26-6-2013 15:03:51 来自手机 | 显示全部楼层
    rygal 发表于 19-6-2013 23:46 看看是不是节气门太脏了,要是不脏的话可能是没有匹配好或者节气门学习值丢失了。
    怎么匹配。请教一下,平时清洗节气门出现怠速不稳。
    发表于 28-6-2013 22:14:38 | 显示全部楼层
    电子节气门,清洗后必须重新匹配学习值,不然怠速会高,反之,如果太久没有清洗过的话,当节气门脏到一定程度后就会出现你说的现象啦!还有一种情况就是你的节气门本来就有点脏,当清除过学习值后或电池断过电后出现了你这种情况。这些情况电脑是没有故障码的。要是有也是“增压压力异常”。如果是其他故障就检修故障目标吧。
    发表于 28-11-2013 18:34:26 | 显示全部楼层
    楼上都是正解,节气门可以洗了
    发表于 9-6-2014 10:03:24 | 显示全部楼层
    很简单的。断了电池头。洗节气门。然后电池搭上。。然后最重要一步。。打开钥匙10秒。然后关闭钥匙。在打开等10秒。关闭。来回三次。起动。就可以了.。。原理是你洗了节气门。但是。你没打开钥匙。电脑没检测到你节气门位置你就起动。你就会一直抖啊抖。可能还会死火。你开钥匙。让电脑感应一下就可以了。。你这时候会听到节气门在滴答滴答响那就好了
    GMT+8, 27-4-2026 22:42 , Processed in 0.566311 second(s), 51 queries .
