  • 1005查看
  • 9回复
汽车安全气囊原理
发表于 26-6-2013 21:50:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了说明安全气囊的基本原理,这里首先说明汽车发生事故时造成乘员伤亡的原因。当汽车发生碰撞事故时,汽车和障碍物之间的碰撞称为一次碰撞,一次碰撞的结果导致汽车速度急剧下降,速度从35km/h降到零的时间约150ms左右;乘员和汽车内部结构之间的碰撞称之为二次碰撞,由于惯性的作用,当汽车急剧降速时,乘员要保持原来的速度向前运动,于是就发生了乘员和方向盘、仪表板、挡风玻璃等之间的碰撞,从而造成了乘员的伤亡.汽车安全气囊的基本思想是,在发生—次碰撞后,二次碰撞前,迅速在乘员和汽车内部结构之间打开一个充满气体的袋子,使乘员扑在气袋上,避免或减缓二次碰撞,从而达到保护乘员的目的。由于乘员和气袋相碰时,因振荡造成乘员伤害,所以一般在气囊的背面开两个直径25mm左右的圆孔。这样,当乘员和气囊相碰时,借助圆孔的放气可减轻振荡,放气过程同时也是一个释放能量的过程,因此可以很快地吸收乘员的动能,有助于保护乘员。
安全气囊一般由传感器(sensor)、电控单元(ECU)、气体发生器(inflator)、气囊(bag)、续流器(clockspring)等组成,通常气体发生器和气囊等做在一起构成气囊模块(airbag module)。传感器感受汽车碰撞强度,并将感受到的信号传送到控制器,控制器接收传感器的信号并进行处理,当它判断有必要打开气囊时,立即发出点火信号以触发气体发生器,气体发生器接收到点火信号后,迅速点火井产生大量气体给气囊充气。
安全气囊最重要的指标是可靠性,如果不该点火而点火打开气囊称为误点火:如果应该点火而没有点火称之为漏点火,如果点火太晚则称之为迟点火,无论是误点火、漏点火、还是迟点火都是不能允许的。为了提高安全气囊系统的可靠性,防止电源线在碰撞中断线、电池遭到破坏,系统中备有储能电容或电池,以保证即使掉电也能够开气囊。为了监测传感器、电子电路、气体发生器;系统一般还有故障诊断模块、并设有信号灯于予以显示。汽车安全气囊系统一般有左右挡板传感器各一个,还有一个传感器放在含有诊断模块的控制器中,气囊有司机席(Driver Side)正面碰撞气囊和乘客席(Pssseneer Side)正面碰撞气囊,另外还有警告灯。当发生前面碰撞时,两个挡板传感器中只要有一个闭合,诊断模块就会根据送来的信号进行处理和判断,认为有必要点火后时即发出点火信号使气囊充气。
发表于 2-7-2013 08:25:27 | 显示全部楼层
非常好,简单明了,让人可以看得懂。
发表于 2-7-2013 09:37:55 | 显示全部楼层
虽然比较抽象,要有图配合就更 好了,谢谢楼主
发表于 2-7-2013 18:04:01 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!这种帖子越多越好!
发表于 12-7-2013 13:23:44 | 显示全部楼层
很经典啊,不过不是很详细
发表于 12-7-2013 14:08:19 | 显示全部楼层
很好很好好,很好很好很好
    发表于 13-7-2013 19:39:25 | 显示全部楼层
    不错,学习了
    发表于 14-7-2013 09:48:40 | 显示全部楼层
    还有一点很重要的,就是安全气囊要达到楼主所讲的保护;必须系带安全带;因为所有的安全系统的试验数据都是在假人系安全带的情况下采集的;就是说发生一次碰撞时系有的安全带将提供第一波能量消耗;如果在发生碰撞时安全气囊点爆而你没有系安全带,那么点爆后的安全气囊会把你的头打爆像打在西瓜上容易;特别是在如今副驾驶位都有安全气囊配置而大家都不是很重视此点。另外想直观的确认你的副驾驶有没有安全气囊,请看是否有AIR BAG字样。
    发表于 26-2-2014 08:27:56 | 显示全部楼层
    能讲一下气体发生器的原理吗
    发表于 26-2-2014 13:19:07 | 显示全部楼层
    不错,很专业!
    GMT+8, 18-5-2026 08:01 , Processed in 0.302321 second(s), 43 queries .
