  • 1835查看
  • 12回复
10年逍客老是烧压缩机线圈
发表于 30-6-2013 18:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前换下来的那个烧线圈刚换了一个用了三天又烧线圈了
发表于 30-6-2013 21:21:51 | 显示全部楼层
检查下风扇,看下风扇有没有高速挡。没高速挡压力太大就烧线圈。
 楼主| 发表于 2-7-2013 08:30:06 | 显示全部楼层
压缩机不是有保护装置的吗到一定压力就停止工作了
发表于 4-7-2013 18:16:42 | 显示全部楼层
不懂啊,空调压塑j机吗?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 4-7-2013 22:12:41 | 显示全部楼层
    xuannan51 发表于 4-7-2013 18:16
    不懂啊,空调压塑j机吗?
    应给考虑空调高速档。作天修了一个伊兰特。也是别的修理厂修完。更换了空调泵。空调管等很多配件。每年正套换一遍。我一查没有高速档。双重压力开关,没有5v电。发现电脑控制高速档。更换电脑解决,
    发表于 15-7-2013 21:36:36 来自手机 | 显示全部楼层
    管路压力太大懂吗。查查压力
     楼主| 发表于 17-7-2013 08:52:43 | 显示全部楼层
    机电技师 发表于 15-7-2013 21:36
    管路压力太大懂吗。查查压力
    问题是现在已经换了四五个了,不是烧线圈就是新的刚装上去就没有压缩要不然就是用了一两天又坏
     楼主| 发表于 17-7-2013 08:54:36 | 显示全部楼层
    难道是副厂的配件太假了
    发表于 19-7-2013 22:20:21 | 显示全部楼层
    系统压力大,电磁机构负荷大,打滑造成的。
    发表于 7-8-2013 22:43:40 来自手机 | 显示全部楼层
    电磁阀的过载电流多少?各系的电流峰值多少来自: Android客户端
    发表于 16-8-2013 21:09:11 | 显示全部楼层
    检查一下压力开关是否损坏
    发表于 17-8-2013 08:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
    hha3022737 发表于 4-7-2013 22:12
    应给考虑空调高速档。作天修了一个伊兰特。也是别的修理厂修完。更换了空调泵。空调管等很多配件。每年正 ...
    难道放放压还不管事?
     楼主| 发表于 27-10-2013 16:39:08 | 显示全部楼层
    没办法只能装回旧的 给他了换了线圈,现在用了很久都没事
    GMT+8, 29-7-2025 15:51 , Processed in 0.777498 second(s), 49 queries .
