  • 982查看
机械设计基础课程设计说明书
发表于 30-6-2013 20:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    18
滑脂的要求,取端盖的外端面与半联轴器左端面的距离为30mm,故取该段长为L2=74mm  ○ 3右起第三段,该段装有滚动轴承,选用深沟球轴承,则轴承有径向力,而轴向力为零,选用6011型轴承,其尺寸为d×D×B=55×90×18,那么该段的直径为Φ55mm,长度为L3=32  ○ 4右起第四段,该段装有齿轮,并且齿轮与轴用键联接,直径要增加5%,则第四段的直径取Φ60mm,齿轮宽为b=65mm,为了保证定位的可靠性,取轴段长度为L4=62mm  ○ 5右起第五段,考虑齿轮的轴向定位,定位轴肩,取轴肩的直径为D5=Φ66mm ,长度取L5=11.5mm  ○6右起第六段,该段为滚动轴承安装出处,取轴径为D6= Φ55mm,长度L6=18mm  (4) 按弯扭合成强度校核轴径  按设计结果画出轴的结构草图(图a)  D3=Φ55mm L3=32mm   D4=Φ60mm L4=62mm    D5=Φ66mm L5=11.5mm D6=Φ55mm L6=18mm  1) 画出轴的受力图(图b)  2) 作水平面内的弯矩图(图c支点反力为) Ⅰ—Ⅰ截面处的弯矩为MHI=2003.3×97/2=97160N·mm Ⅱ—Ⅱ截面处的弯矩为MHII=2003.3×23=46076N·mm 3) 作垂直面内的弯矩图(图d)支点反力为 FVB=FVA=Fr2/2=1458.29/2=729.145
    19  Ⅰ—Ⅰ截面处的弯矩为                       MrI左=FVA·L/2=729.145×97/2=35363.5N·mm Ⅱ—Ⅱ截面处的弯矩为  MrII =FVB·23=729.145×23=16770.3N·mm 4)合成弯矩图(图e)  MI=(35363.52 +971602 )1/2 =103396 N·mm   MII=(16770.32 +460762 )1/2 =49033 N·mm  5) 求转矩图(图f) T=9.55×106 ×P/n=9.55×106 × 4.207/76.19=527324 N·mm  求当量弯矩  6) 因减速器单向运转,故可认为转矩为脉动循环变化,修正系数 α为0.6  Ⅰ—Ⅰ截面: MeI=( 609252 +(0.6×5273242 )1/2 =322200 N·mm   Ⅱ—Ⅱ截面:MeII=( 490332 +(0.6×5273242 )1/2 =320181 N·mm 8)确定危险截面及校核强度  由图可以看出,截面Ⅰ—Ⅰ可能是危险截面。但轴径d3> d2,故也应对截面Ⅱ—Ⅱ进行校核。  Ⅰ—Ⅰ截面:ζeI=MeI/W=322200/(0.1×603 )=14.9Mpa   Ⅱ—Ⅱ截面:ζ eII=MeII/W=320181/(0.1 ×553 )=19.2Mpa
    20    查表得[ζ -1b ]=60Mpa,满足ζe≤[ζ -1b ]的条件,故设计的轴 有足够强度,并有一定余量。 其受力图如下
    七.滚动轴承设计  根据条件,轴承预计寿命  Lh5×365×24=43800小时
发表于 13-4-2025 09:43:00 | 显示全部楼层
关于机械设计基础课程设计说明书,针对所描述的各段落,对滑脂的要求应确保润滑性能良好、耐高温、抗磨损,以满足机械运行的长效性和稳定性。关于各轴段的尺寸和长度设计,均基于实际运行需求和力学分析,确保满足功能要求并考虑安全裕量。如第三段采用深沟球轴承,考虑到轴承的径向力,选用6011型,尺寸和长度设计合理。第四段齿轮与轴的连接,直径增加5%以保证强度,轴段长度考虑定位可靠性。整体设计符合工程实际需求,确保机械运行的安全性和稳定性。
关于机械设计基础课程设计说明书中的滑脂要求及其他相关设计参数回复如下:
滑脂要求需符合行业规定标准,以确保机械运行效率和寿命。对于端盖与半联轴器之间的距离设定为30mm,相应轴段L2长度为74mm。第三段装有滚动轴承,选用6011型深沟球轴承,承受径向力,尺寸定为d×D×B=55×90×18,该段直径Φ55mm,长度L3=32mm。第四段包含齿轮,直径增加5%至Φ60mm,齿轮宽b=65mm,轴段长度L4=62mm以保证定位可靠性。第五段考虑齿轮轴向定位,设定轴肩直径D5=Φ66mm,长度L5=115mm。
以上设计参数均基于实际需求和专业经验,确保机械装置的性能和安全性。
GMT+8, 4-5-2026 11:33 , Processed in 0.546381 second(s), 35 queries .
