  • 1677查看
  • 10回复
[汽油发动机] 排气氧传感器
发表于 1-7-2013 23:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器不是用来控制空燃比,从而检测排放污染物的吗?
为什么有的发动机  就不需要装氧传感器呢
不装的话  怎么来控制空燃比呢
那位师傅 能改小弟解答一下啊   不胜感激!
发表于 2-7-2013 09:16:40 | 显示全部楼层
要知道氧传感器只是修正空然比,不是决定空然比 。更多的是为了排放与动力性之间权衡一个较合适的空然比。没有氧传感器说不定动力性更佳,但为了满足排放,给与修正达到排放要求。如果不装也没有关系,但不能保证排放百分之百合格而已 。
 楼主| 发表于 2-7-2013 21:49:50 | 显示全部楼层
谢谢 你的回答  呵呵
那既然不能保证排放的话 那就应该必须装氧传感器  来达到排放百分百合格   是不是这样啊
国三  国四的那些法规  不就是用来  在各个工况  百分百达到的嘛
是不是 装了氧传感器 在发动机各个工况下 排放也不是百分百合格啊 ?
发表于 4-7-2013 18:11:52 | 显示全部楼层
楼上正解,与性能有很大关系
发表于 6-7-2013 11:29:08 | 显示全部楼层
修正作用 根据具体工况,修正空气的浓度进而控制燃烧后的污染物
 楼主| 发表于 10-7-2013 22:50:54 | 显示全部楼层
明白了   氧传感器  只是修正的作用   谢谢
发表于 14-7-2013 19:53:35 | 显示全部楼层
貌似柴油机 不装吧 柴油机国四  一般有N0X传感器
 楼主| 发表于 15-7-2013 22:55:51 | 显示全部楼层
柴油机  应该有nox传感器   压差传感器  氧传感器  但可以选装  或者 不装
    发表于 23-7-2013 22:20:54 | 显示全部楼层
    现在的电喷汽油机应该都装氧传感吧,不然怎么保证排放啊。
    发表于 24-7-2013 21:48:54 | 显示全部楼层
    要是不装氧传感器会影响发动机的性能吗?
    发表于 17-8-2013 10:12:59 | 显示全部楼层
    国四柴油机排气管上面那传感器是NOX传感器吗?为什么柴油机不需要氧传感器,哪位大神解答下我这小菜鸟的疑问?谢谢
    GMT+8, 9-5-2026 14:51 , Processed in 0.796644 second(s), 48 queries .
