  • 1819查看
  • 13回复
汽车挂上档后,不踩离合器汽车能发动吗?
发表于 4-7-2013 22:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车挂上档后,不踩离合器汽车能发动吗?
    发表于 6-7-2013 13:06:52 | 显示全部楼层
    挂上档,离合接死,一打火,车就窜出去,踩着刹车,然后车憋死了。
    发表于 6-7-2013 21:53:04 | 显示全部楼层
    直接飞出去呗
    发表于 7-7-2013 16:59:14 | 显示全部楼层
    不能,离合器的作用就是将发动机传出的动力平顺的传递给车轮,没有离合器会直接冲出去同时会因为开始动力不足而导致熄火
    发表于 10-7-2013 10:07:29 | 显示全部楼层
    不踩离合器,启动阻力过大。
    发表于 25-8-2013 16:57:27 | 显示全部楼层
    不能启动,要不离合器就没有用了
    发表于 25-8-2013 23:24:37 | 显示全部楼层
    汽车挂上档后不踩离合器,汽车能不能发动要看起动机的能力了。一般情况下启动不起来的,起动机没有那么大的扭矩能力。
    发表于 26-8-2013 21:40:48 | 显示全部楼层
    呵呵,如果停车的坡度够大的话(而且你的离合器的摩擦片磨损很严重),说不定就侥幸点着了,不过很不实际
    慵懒
    19-6-2018 17:17
  • 签到天数: 11 天
    发表于 29-8-2013 23:29:26 | 显示全部楼层
    困难,并且很危险
    发表于 18-11-2013 11:25:48 | 显示全部楼层
    估计发动不了,不过也不是没有可能,如果启动转矩很大的话。
    发表于 18-11-2013 18:53:26 | 显示全部楼层
    所以有些装配手动变速器的车型有离合器位置传感器,不睬离合器踏板是不允许发动机启动的。
    发表于 18-11-2013 21:56:44 | 显示全部楼层
    有些带无钥匙启动功能的车不挂空挡踩离合是打不着车的。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2-10-2014 17:05:34 | 显示全部楼层
    直接串出去了吧
    发表于 19-11-2014 09:39:41 | 显示全部楼层
    汽车行驶过程中,有的车可以不踩离合器换档。但是挂档时不能不踩离合器着车。
    GMT+8, 30-3-2026 23:54 , Processed in 0.704363 second(s), 51 queries .
