  • 1358查看
腾翼C20R无怠速 没力
发表于 6-7-2013 19:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子行驶了3000多公里  突然没有怠速  也木有力     检查了 火花塞    节气门     怠速马达      点火线圈   还有跟什么有关
发表于 10-7-2013 22:28:36 | 显示全部楼层
怠速没有?那现在怠速时转速多少?如果是转速升高很多,可能是进气歧管漏气,因为漏气所以转速就升高了,漏气严重的话也会导致车子没有力,因为混合气体过稀。你还可以检查下进气压力温度传感器。如果是转速降低了,那最大的可能是油路出来问题,你要检查燃油压力够不够,油轨和喷油嘴是否堵塞。检查发动机是否缺缸以及空气过滤器是否堵塞。
发表于 7-11-2013 12:28:28 | 显示全部楼层
用电脑匹配下节气门  重新学习下   新车没什么问题
发表于 13-11-2013 17:49:01 | 显示全部楼层
如果只是怠速无力,应该是怠速马达附近气道有没有堵塞!
GMT+8, 25-3-2026 00:34 , Processed in 0.499711 second(s), 36 queries .
