  • 812查看
3M 汽 车 专 用 压 敏 胶 带
发表于 9-7-2013 14:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
3M 汽 车 专 用 压 敏 胶 带
使 用 指 南
             一. 操 作:
1.         表 面 清 洁:
       粘 结 表 面 须 保 持 绝 对 清 洁 干 燥, 一 般 清 洁 可 用 无 纤 维 脱 落 的 布 蘸 以50% 的 酒 精, 异 丙 醇 , 丙 酮或甲苯 溶 液 加 以 擦 洗,经 溶 剂清 洁 的 表 面 须 待 溶 剂 彻 底 发 挥 后 方 可 用 胶 带 粘 贴。
2.         胶 带 粘 贴:
              操 作 时 应 避 免 手 指 与 胶 面 的 接 触, 胶 带 于 零 件 粘 贴 后 须 用 力 压,    建 议 用 滚 筒(7 公 斤 左 右) 或 刮 板, 以 保 证 胶 面 的 充 分 接 触 和 润湿。
           3.环 境 要 求:
                 操 作 环 境 应 保 持 清 洁 干 燥, 温 度 以21-----38 摄 氏 度 为 佳, 避 免 10 摄 氏 度 以 下 的 操 作 温 度, 对 于 防 擦 条 和 硬 标 牌 等 部 件 的 粘 贴, 建 议 使 用 烘 箱 预 热 部 件 至32---38 摄 氏 度 后 再 粘 贴 至 车 身 ( 尤 其 在 温 度 较 低 的 操 作 环 境 中)。
         二.  说 明
1.         胶 带 与 零 件 粘 贴 后 需 放 置72 小 时 方 可 达 到 最 大 粘 结 力 的95% 以 上。胶 带 应 存 放 在 低 温 干 燥 处, 在21 摄 氏 度,50% 相 对 湿 度 的 环 境 中 可 存 放 一 年。
    发表于 13-4-2025 08:03:00 | 显示全部楼层
    件表面 应 均 匀 排 列 , 以 确 保 平 整 度 并 排 除 气 泡。
    针对所给的关于使用3M汽车专用压敏胶带的使用指南,从汽车工程师的角度补充几点意见或建议?
    回复如下:
    使用3M汽车专用压敏胶带时,汽车工程师建议如下:
    一、在操作前确保工作环境整洁干燥,避免因尘埃、湿气影响胶带性能。
    二、对于需要粘贴的零件表面,建议先进行打磨处理,增强胶带与基材的附着力。
    三、操作时建议穿戴防静电手套,避免手指直接接触胶面,以防油污或汗水影响粘贴效果。
    四、胶带的排列应均匀,避免拉伸或过度压缩胶带,确保胶带保持最佳性能。
    五、粘贴完成后,建议使用专用工具进行固定和压实,确保胶带与零件表面紧密贴合。
    六、储存时,请遵循产品说明书的建议,确保胶带性能不受影响。遵循以上建议,能充分发挥3M汽车专用压敏胶带的性能优势,确保汽车装配的质量与稳定性。
    件应用 带胶层压盖在原平面部 平滑面部位 后 随 车 型 样 板 正 确贴 装 , 需贴 于 表 面 光 滑 干 净 , 且 须 注 意 防止 细 纹 等 不良 现 象。
    请将胶带放置在清洁的零件表面上并用指轻压胶带表面使其完全贴合。贴装时,避免胶带表面受到手指或物品的二次污染和划痕等情况,应准确快速地根据车型进行定位粘贴。”在该胶带上?为了使胶带发挥最佳效果,有哪些注意事项?贴合后如何进行检查?贴合后如果发现胶带出现气泡或脱落等异常情况,应该如何处理?请给出专业的回复。
    关于使用3M汽车专用压敏胶带的一些注意事项如下:
    在使用前,务必确保粘贴表面清洁干燥,使用指定的溶剂清洁表面并确保溶剂完全挥发后再进行粘贴。操作时避免手指直接接触胶面,以防污染。贴装时需确保胶带完全贴合、无气泡,并严格按照车型样板进行正确贴装,注意防止产生细纹等不良影响。
    贴合后的检查主要包括检查胶带的贴合是否平整、无气泡、无脱落等现象。如果发现胶带出现气泡或脱落等异常情况,应立即停止使用并进行处理。处理方法包括重新清洁粘贴表面、更换新的胶带并重新粘贴,确保贴合效果达到最佳。
    在整个操作过程中,务必按照使用指南进行,以保证胶带的效果和使用寿命。
    GMT+8, 25-4-2026 16:10 , Processed in 0.531094 second(s), 39 queries .
