  • 1637查看
[求助] 请大师指点!关于柴油机活塞漏气的标准?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 9-7-2013 14:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位师傅,关于活塞漏气量的标准?
    我们的4100柴油机,排量3.3L,标定转速2300r/min,功率40.4kW,漏气量测量为36.2L/min(标定点),29L/min(最大扭矩点);
    1、我查阅《活塞漏气量分析及其限值的确定》——周玉,戴松高。里面提到一个近似公式:自然吸气漏气量Q=0.0021*L*N,
    根据这个公式,我们的柴油机漏气要求为15.939L/min;
    2、参考了GB/T19055-2003《汽车发动机可靠性试验方法》中A.4漏气量要求:自然吸气漏气量Q=0.6%*V*N/2,
    根据该公式,我们柴油机漏气量要求为22.77L/min;
    3、参考GB/T1147.1-2007《中小功率内燃机 第1部分:通用技术条件》中3.17密封性:标定工况漏气量不超过名义进气量的1%,
    名义进气量=N*L/2(不知道对不对?请指正!),则Q=37.95L/min;
    4、参考《内燃机设计》——扬连生,第13页,(二)耐久试验,最后一句:活塞漏气量每升总工作容积不得超过20L,
    依据该意思,我们漏气≤20×工作容积,及我们的漏气量≤66L/min;
    现在我不知道要安哪个标准来判断漏气量?请大师指点!
    柴油机活塞漏气量分析及其限值的确定.pdf
    1.29 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 积分 -1
    发表于 26-7-2013 22:22:27 来自手机 | 显示全部楼层
    不同标准,不同值来自: Android客户端
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 5-8-2013 12:06:57 | 显示全部楼层
    lqw5447968 发表于 26-7-2013 22:22
    不同标准,不同值
    那具体按照哪个标准?哪个标准用的比较多呢?
    发表于 5-8-2013 15:31:41 | 显示全部楼层
    如配汽车用,则必须参照汽车可靠性试验方法中的限值。此标准限值要求较高且为国家推荐标准,可优先考虑。
    GMT+8, 10-5-2026 00:29 , Processed in 0.449450 second(s), 41 queries .
