  • 1367查看
[车身电子] 安全气囊警示灯常亮
    发表于 9-7-2013 20:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    安全气囊警示灯常亮是因何引起?
    发表于 10-7-2013 16:55:31 | 显示全部楼层
    这个可不一定,一般气囊ECU是识别系统内部电阻值或电流值吧,如果过高或过低气囊灯就会长亮,并报故障码。用4S的OBD检测仪就能读出故障码,从而确定故障类型。
    发表于 13-7-2013 15:15:13 | 显示全部楼层
    有基本的几个原因造成;1.控制器工作电压太低;2.控制器接地不良3.线束电路中的电阻过大
     楼主| 发表于 14-8-2013 21:03:07 | 显示全部楼层
    谢谢!我的车子上次在4S店做完保养后安全气囊出现常亮,后来用诊断仪诊断总是副气囊的一条线路常开,4S店人员总是检查座椅下的线,无法排除。把座椅拆了也没用。后来把副仪表板下手套箱检查,副安全气囊线松动,4S店人员维修空调的时候可能碰到了
    慵懒
    16-6-2015 13:25
    发表于 23-1-2015 16:02:22 | 显示全部楼层
    1.可能是安全气囊检测到自身有故障,经行的故障提示
    2.可能是仪表自身安全气囊电路故障,产生的误报警
    3.整车线束问题
    GMT+8, 20-4-2026 22:14 , Processed in 0.399250 second(s), 38 queries .
