  • 2615查看
  • 15回复
[转向] 液压转向机不加助力液直接开车上路,会不会损坏转向机
    2-9-2016 14:34
  • 签到天数: 5 天
    发表于 12-7-2013 09:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开的时候就是费力点,没有助力液转向机会不会坏掉。
    发表于 13-7-2013 20:26:28 | 显示全部楼层
    转向力沉。。。。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 17-7-2013 13:52:09 | 显示全部楼层
    这低使多大劲···
    发表于 17-7-2013 21:46:37 | 显示全部楼层
    顾名思义,助力转向只是提供辅助助力以帮助驾驶员更为轻松的实现转向操作。不加助力液对转向器本身影响不大,但是对于液压泵会有问题。
    由于液压泵是随着发动机的转动而转动,泵内部多为叶片结构,如果没有助力液进行润滑,相信没多久这个泵应该就会被废掉。
    发表于 28-7-2013 22:50:54 | 显示全部楼层
    出现干摩擦,泵体及叶片恐怕已经损坏!
    发表于 28-7-2013 22:52:54 | 显示全部楼层
    助力液是液压系统的血液,传递动力兼顾润滑,不到万不得已不能让助力泵空转,否则温度过高,必废
    发表于 30-7-2013 11:53:07 | 显示全部楼层
    不加液压油,影响操控性能。另外会加速造成液压泵的损坏。
    发表于 30-7-2013 13:47:26 | 显示全部楼层
    楼主为啥会有这种想法?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 14-8-2013 14:33:05 | 显示全部楼层
    转向器没事,泵肯定完蛋了
    发表于 16-8-2013 23:18:37 | 显示全部楼层
    出现这种情况一般是液压泵损坏,无法对方向机进行供油,若无应急转向,只能靠人力转动方向盘,防止转向失灵,将车辆快速行驶至安全地带停车。当然这种纯机械操纵对方向机是无坏处的,不过若是不加液压油,转向泵空转的话,泵就废了
    发表于 13-4-2014 21:25:21 | 显示全部楼层
    这种情况只允许万不得已的情况下采用,影响动转泵寿命,正如楼上所说:液压助力的车型,大部分是叶片泵,其叶片及其卡槽、定子,精度要求极高。干摩擦导致其不正常损坏!
    发表于 20-4-2014 14:54:20 | 显示全部楼层
    液压助力转向机正常情况下是液压油推动齿条活塞运动转向,无助力液就是齿轮齿条机械转向机,除了泵干转外,齿轮齿条也会产生磨损
    发表于 3-5-2014 23:07:32 | 显示全部楼层
    可以吧,只是会比较沉
    3-3-2016 19:57
    发表于 4-5-2014 22:00:18 | 显示全部楼层
    我试过,沉的不行!
    发表于 2-7-2014 19:16:24 | 显示全部楼层
    不带助理没有液压油会烧泵啊
    GMT+8, 16-4-2026 19:00 , Processed in 1.003859 second(s), 54 queries .
