  • 716查看
[求助] gt-post的plots横坐标怎么是crank angle啊?
发表于 25-7-2013 15:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望是engine speed。可是只有case RLT才是engine speed。另外gt-post怎么获得HC的排放情况?
该用户已被删除
发表于 13-4-2025 05:42:02 | 显示全部楼层
关于GT-POST中横坐标的问题,如果想要调整为发动机转速(engine speed)而非曲轴转角(crank angle),可在相应的图表配置中进行调整,通常位于横坐标轴的设置或图形属性里。至于HC排放情况的获取,通常要通过集成的排放分析模块或外部接口导入相关排放数据。如果仅有case RLT能显示engine speed,请确保其它绘图环境下的设置与此相同。如有更深入的问题或需要特定操作指导,建议查阅GT-POST的官方手册或联系技术支持。
关于您提到的GT-POST中plots横坐标设置为发动机转速(engine speed)而非曲轴转角(crank angle)的问题,建议在GT-POST的后处理模块中选择相应的输出变量,并在图形属性中更改横坐标单位或标签,从而调整为发动机转速。若您的模型中有关于HC排放的模拟设置,在GT-POST的输出变量里应能找到HC排放的相关数据。若无法直接找到,可能需要检查模型设置或联系GT-POWER的技术支持获取帮助。关于HC排放的具体获取方法,可能涉及模型中的排放模块设置及后处理步骤,建议查阅GT-POWER的官方文档或教程。
GMT+8, 13-4-2026 20:50 , Processed in 0.388238 second(s), 34 queries .
