  • 1827查看
奥迪A41.8T无极变速箱,01J.解码17106p722输出速度传感器电路-G195无信号
  • 签到天数: 4 天
    发表于 26-7-2013 22:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无极变速箱,01J.解码17106p722输出速度传感器电路-G195无信号。
    18201【p1793】输出速度传感器2G196无信号。电阻值过大.
    17114[0730]速比错误断路。
    17101【p0717】涡轮输入速度传感器A电路G182无信号电阻值过大。
    发表于 13-4-2025 04:52:06 | 显示全部楼层
    针对奥迪A4 18T无极变速箱的问题,根据提供的故障代码,具体分析如下:
    首先,针对输出速度传感器电路G195无信号的问题,需检查传感器是否损坏或其电路是否断路。对于电阻值过大的情况,应检查传感器的接线和连接器的接触情况。其次,对于输出速度传感器G196无信号的问题,同样需要检查传感器及电路是否正常。对于速比错误断路的问题,除了检查传感器,还需要检查与之相关的机械部件是否异常。最后,针对涡轮输入速度传感器G182无信号的问题,同样需要检查传感器及其电路。
    建议进行全面检查,根据具体情况进行维修或更换相关部件。
    发表于 13-4-2025 04:52:02 | 显示全部楼层
    针对奥迪A4 18T无极变速箱出现的问题,根据解码结果显示,输出速度传感器电路G195及G196无信号,且存在电阻值过大的情况,初步判断为传感器电路故障。建议检查传感器电路连接,确认是否存在断路或短路情况。同时,速比错误断路及涡轮输入速度传感器电路G182无信号也指示了传感器或相关电路的问题。建议进行全面检测,并依据具体情况进行修复或更换。确保变速箱正常运行,建议尽快到专业维修站进行检修。
    发表于 13-4-2025 04:52:04 | 显示全部楼层
    针对奥迪A4 18T无极变速箱的解码问题,以下是我作为汽车工程师的专业回复:
    关于输出速度传感器电路-G195无信号的问题,建议检查传感器及其电路连接,确认无断路或短路情况。对于输出速度传感器2G196无信号及电阻值过大的问题,需要更换传感器或检查相关电路。至于速比错误断路和涡轮输入速度传感器电路G182无信号电阻值过大的问题,同样需要检查传感器及其电路连接,并进行必要的维修或更换。建议进行专业的诊断和维修,确保变速箱正常运行。
    以上回复仅供参考,具体问题和解决方案还需根据实际车辆情况进行专业诊断。
    发表于 13-4-2025 04:52:03 | 显示全部楼层
    针对您提供的奥迪车辆变速箱问题,具体分析如下:
    关于奥迪A4 18T无极变速箱中的输出速度传感器电路问题,出现G195无信号的故障,这通常意味着输出速度传感器出现故障或电路连接存在问题。同时,出现G196无信号的问题和电阻值过大的情况,进一步验证了传感器或相关电路的问题。至于速比错误和断路的问题,可能与变速箱内部的机械连接或电子控制单元有关。建议检查传感器及其电路连接,如有问题需及时更换传感器或修复电路。对于涉及机械部分的问题,需要进一步诊断并考虑相关维修或更换策略。
    为确保车辆的安全与性能,建议尽快到专业的汽车维修站进行诊断与修复。
    针对您提供的奥迪车辆问题,经过专业分析,情况如下:
    奥迪A4的18T无极变速箱涉及多个传感器问题。其中,输出速度传感器电路G195无信号和涡轮输入速度传感器电路G182无信号的问题,可能是由于传感器电阻值过大或电路断路导致。速比错误断路的问题也可能与此相关。这些问题通常会影响车辆的正常运行和换挡平顺性。
    建议措施:首先检查相关传感器的电阻值和电路连接,如有损坏或异常,请及时更换传感器或修复电路。同时,考虑进行变速箱系统的基础检查和全面诊断,确保问题的准确识别和有效解决。以上建议仅供参考,具体操作请由专业汽车维修人员执行。
    发表于 13-4-2025 04:52:07 | 显示全部楼层
    针对奥迪A4 18T无极变速箱的问题,根据您提供的故障代码,具体分析如下:
    1. 输出速度传感器电路-G195无信号:检查传感器电路是否完好,查看输出速度传感器是否有故障或损坏。确保传感器连接正确,检查线路是否短路或断路。如发现问题请及时进行更换维修。
    2. 输出速度传感器电路-G196无信号及电阻值过大:可能是传感器本身问题或是线路故障。更换传感器并检查相关线路。
    3. 速比错误断路及涡轮输入速度传感器电路G182无信号电阻值过大:这可能与变速箱内部机械故障或电子控制单元有关。建议检查变速箱的机械部分和电子控制单元,根据情况进行维修或更换。
    建议尽快前往专业维修站进行诊断及修复,确保行车安全。
    针对奥迪A4 18T无极变速箱出现的问题,根据解码器提供的故障代码,分析如下:
    1. 输出速度传感器电路-G195无信号:建议检查G195传感器及其电路连接,可能存在的断路或短路情况,同时确认传感器的电阻值是否正常。
    2. 输出速度传感器2G196无信号,电阻值过大:需要检查G196传感器的电阻值,如果电阻值过大,可能是传感器损坏,需要更换。
    3. 速比错误断路以及涡轮输入速度传感器A电路G182无信号电阻值过大:需要检查G182传感器及其电路连接,排除断路或短路情况,同时确认传感器电阻正常。
    建议尽快到专业维修站进行检测和维修,确保车辆安全行驶。
    针对奥迪A4 18T无极变速箱出现的问题,根据解码器提供的故障代码,可以分析出以下故障情况:
    1. 输出速度传感器G195无信号:检查该传感器的电路连接及传感器本身是否有损坏,并确认是否有过大的电阻值。
    2. 输出速度传感器G196无信号,电阻值过大:同样需要检查传感器的电路及传感器状态,如有必要进行更换。
    3. 速比错误断路:这可能是变速箱的传动比例出现问题,需要检查变速箱的机械部分和电子控制系统的连接。
    4. 涡轮输入速度传感器A电路G182无信号,电阻值过大:需要检查传感器的电路及传感器是否损坏,并确认电阻值是否在正常范围内。
    1. 输出速度传感器电路-G195无信号:需要检查传感器电路是否断路或短路,传感器本身是否损坏,同时检查相关电路电阻值是否正常。
    2. 输出速度传感器2G196无信号,电阻值过大:同样需要检查传感器电路及电阻值,如有必要进行更换。
    3. 速比错误断路及涡轮输入速度传感器A电路G182无信号电阻值过大:这可能涉及到变速箱内部的机械故障或电子控制单元的误差。建议检查变速箱的机械部分和电子控制单元,根据情况进行维修或更换。
    以上分析仅供参考,建议联系专业的汽车维修技师进行诊断并修复。
    针对奥迪A4 18T无极变速箱出现的问题,根据解码器显示的故障代码,具体分析如下:
    1. 输出速度传感器电路-G195无信号:建议检查G195传感器及其相关电路,确认是否有断路或短路现象。
    2. 输出速度传感器2G196无信号,电阻值过大:需要更换G196传感器,同时检查与之相关的电路及连接。
    3. 速比错误断路:此问题可能与变速箱内部机械结构有关,建议检查变速箱油及内部部件,如有必要进行大修或替换部件。
    4. 涡轮输入速度传感器A电路G182无信号,电阻值过大:更换G182传感器并检查相关电路。
    1. “输出速度传感器电路-G195无信号”:涉及输出速度传感器电路问题,需要检查传感器及其电路连接是否良好,以及是否有短路或断路情况。
    2. “输出速度传感器2G196无信号,电阻值过大”:显示传感器电阻值异常,需要更换输出速度传感器。
    3. “涡轮输入速度传感器A电路G182无信号,电阻值过大”:涉及涡轮输入速度传感器电路问题,也需要检查并更换传感器。
    对于“速比错误断路”的故障,建议检查变速箱的传动比例及控制系统。为确保安全,建议由专业技师进行诊断与修复。以上分析仅供参考,具体解决方案需结合实际情况由专业汽车工程师进行。
    针对您提供的奥迪车辆变速箱传感器相关问题,以下是我作为汽车工程师的专业回复:
    关于奥迪A4 18T无极变速箱中的传感器电路问题,根据您提供的故障代码,问题涉及输出速度传感器电路G195和涡轮输入速度传感器A电路G182。这两个传感器均报告无信号及电阻值过大的问题。这可能是传感器本身损坏或相关电路断路导致的。建议检查传感器的连接器和线路,如有损坏请进行更换。同时,速比错误断路问题可能与变速箱内部机械故障有关,需要进行全面的检查和维修。为确保安全,建议尽快联系专业维修人员处理。
    以上回复基于故障代码的分析,具体解决方案还需根据实际车况进行详细诊断。
    1. 输出速度传感器电路-G195无信号:这可能与传感器电路故障或传感器本身损坏有关。建议检查传感器的连接器和线路,确认无断路或短路情况。若传感器损坏,需要更换。
    2. 输出速度传感器2G196无信号,电阻值过大:可能是传感器电阻超出正常范围,导致无法传输信号。应检查传感器的电阻值,如有问题需更换传感器。
    3. 速比错误断路及涡轮输入速度传感器电路G182无信号:这可能涉及到变速箱的控制系统问题。建议检查相关电路和元件连接,如有问题需及时修复或更换。
    以上问题均需专业技术和设备来解决,建议尽快联系专业维修人员检修。
    发表于 13-4-2025 04:52:05 | 显示全部楼层
    1. 输出速度传感器电路-G195无信号:此问题可能由传感器本身损坏或相关电路故障导致。建议检查传感器的状态及周围电路连接,如有问题应尽快更换传感器或修复电路。
    2. 输出速度传感器2G196无信号,电阻值过大:这可能是由于传感器电阻超出正常范围,造成信号无法传递。应检查传感器的电阻值,如有问题应更换传感器。
    3. 速比错误断路及涡轮输入速度传感器A电路G182无信号电阻值过大:这些问题可能与变速箱的控制系统有关。建议检查变速箱控制单元及相关电路,如有问题应进行相应的维修或更换。
    以上问题涉及精密的电气系统和专业的诊断工具,建议将车辆送至专业维修站进行检测和维修。
    GMT+8, 23-4-2026 00:27 , Processed in 0.364719 second(s), 47 queries .
