  • 4555查看
  • 8回复
[冷却与润滑] 求助:水箱进水温度与出水温度相差多少℃
    发表于 29-7-2013 09:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    也就是水箱冷却能力。能把水温冷却下降多少度?
    发表于 29-7-2013 13:18:42 | 显示全部楼层
    我记得台架上试验时,进水温度好像有82度左右(不过是仪器冷却,可以设置的)
      仅供参考
    发表于 29-7-2013 20:00:50 | 显示全部楼层
    这个是要根据发动机的水泵能力 风扇设置 以及进气栅格综合考虑的吧
    发表于 3-8-2013 23:34:02 | 显示全部楼层
    要更具风扇、水流量来计算的!
    发表于 5-8-2013 22:09:43 | 显示全部楼层
    一般而言散热器的进出水温差5~9℃左右,这个也是要看是在台架还是在整车上,一般台架上水箱的进水温度会低一些,大概在80多度,在整车上水箱的进水温度在90多度,差不多就是发动机的出水温度,不过基本上都是小于发动机的热保护水温的。
    发表于 11-12-2014 21:37:09 | 显示全部楼层
    温差越低越好,现在已经量产的某发动机可以长期工作在110度了,70-90度作为理想温度的时代恐怕要结束了。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 31-12-2014 10:26:39 | 显示全部楼层
    水温差5~9℃左右
    28-10-2015 21:57
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-9-2015 18:44:26 | 显示全部楼层
    同意上面的意见,进出水温差与水泵水流量有关系;
    柴油机行业一般根据进出水温差3-7度设计水泵;国外的好像会高些。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-5-2016 16:33:57 | 显示全部楼层
    柴油机行业一般根据进出水温差3-7度设计水泵;国外的好 ...
    ‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’4~8℃
    GMT+8, 24-3-2026 11:35 , Processed in 0.380260 second(s), 42 queries .
