  • 1953查看
  • 16回复
发动机高转速,喇叭音量降低
发表于 29-7-2013 11:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人车子为福克斯,没有做过改装。上青藏高原去的时候,发动机转速上了3200,喇叭音量降低,还有两个干脆就没有声音了。发动机转速下来,一切又正常了。请问各位朋友,有知道这是为什么的吗?谢谢!
发表于 31-7-2013 20:14:05 | 显示全部楼层
检查一下打铁点
发表于 2-8-2013 21:54:52 | 显示全部楼层
检查发电机
发表于 3-8-2013 19:35:27 | 显示全部楼层
检查一下充电电压是否稳定在标准范围
发表于 6-8-2013 11:49:35 | 显示全部楼层
如果上盘山公路会影响
发表于 6-8-2013 12:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
电瓶电压和发电机,这两个应该没啥关系吧?
发表于 8-8-2013 20:14:19 | 显示全部楼层
咦..为什么转速低了又正常了,求解
发表于 18-8-2013 21:29:48 | 显示全部楼层
一个是接触不好,另一个是电压范围超正常工作,,
发表于 28-8-2013 22:02:44 | 显示全部楼层
我觉得跟大气有关,空气稀薄,动力不足。可以这样理解不???
发表于 16-9-2013 22:30:50 | 显示全部楼层
可能是搭铁接触不良,发动机转速过高,机身的震动就增大,
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-9-2013 14:44:15 | 显示全部楼层
    搭铁不好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    发表于 1-10-2013 16:36:21 | 显示全部楼层
    发电机电压高
    发表于 1-12-2014 22:07:48 | 显示全部楼层
    这个问题好深奥、
    发表于 25-2-2015 21:34:08 | 显示全部楼层
    到底为什么,发动机抖动厉害,不对吧。他们是车队,所有车都是如此,所有车都打铁不良?。 电压高也不对,电路有保护。    难道是喇叭功率大,电压不稳?
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 28-2-2015 14:31:43 | 显示全部楼层
    转速高,负载大,空气稀薄,发电机输出电流小,喇叭声音小。
    GMT+8, 3-5-2026 17:59 , Processed in 0.441828 second(s), 49 queries .
