  • 6168查看
  • 14回复
大众捷达 冷车启动发抖 车速到80码时无力 车子耗油 排气中汽油味重
发表于 29-7-2013 20:07:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
   捷达王,1.6排量,冷车启动发抖,车速到80码加速无力,排气中有很浓汽油味,我们对其更换了怠速马达,汽油泵,火花塞,清洗了喷油器,故障有所该善,但加速仍无力,冷车启动仍发抖。
发表于 29-7-2013 22:49:09 | 显示全部楼层
车跑多少公里了?发动机缺缸吗?检查一下四个缸的缸压是否正常?还有检查一下发动机正时是否串了.用电脑检查有故障码吗?点火是否正常?还有油压,如果都正常要看现常情况了。现场情况了解的少,只能说这些了,希望对你有帮助。如果车正常了还请别忘了贴下成果啊!!!
发表于 30-7-2013 00:06:12 | 显示全部楼层
检查一下凸轮轴位置传感器,用解码器查一下故障码,观察数据
发表于 31-7-2013 20:12:26 | 显示全部楼层
看看空气流量计
发表于 1-8-2013 16:29:40 来自手机 | 显示全部楼层
检查哈水温传感器
 楼主| 发表于 5-8-2013 20:13:11 来自手机 | 显示全部楼层
醉心毅 发表于 29-7-2013 22:49
车跑多少公里了?发动机缺缸吗?检查一下四个缸的缸压是否正常?还有检查一下发动机正时是否串了.用电脑检查 ...
10万公里,缸压正常,用X431检查为节气门位置传感器开路,但用万用表检测节气门位置传感器又是正常的!???
发表于 5-8-2013 22:59:30 | 显示全部楼层
发动机的转速能不能上来?发动机烧机油? 经过几次试车过后,火花塞燃烧怎么样?是发黑然后还带油迹吗?缸压正常的话看下喷油咀有没有漏油的?电脑只读出来那一个故障码?把节气门换一个试下
 楼主| 发表于 6-8-2013 18:47:25 来自手机 | 显示全部楼层
醉心毅 发表于 5-8-2013 22:59
发动机的转速能不能上来?发动机烧机油? 经过几次试车过后,火花塞燃烧怎么样?是发黑然后还带油迹吗?缸压 ...
转速到2000转就下去了,不烧,火花塞二缸有点发黑,缸压正常!
发表于 6-8-2013 20:33:52 | 显示全部楼层
到现在为止你都换什么了?  把节气门换下试没? 再看下节气门的插头,然后看下二缸的喷油嘴和点火正常不?  要仔细哟~~
 楼主| 发表于 7-8-2013 20:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
醉心毅 发表于 6-8-2013 20:33
到现在为止你都换什么了?  把节气门换下试没? 再看下节气门的插头,然后看下二缸的喷油嘴和点火正常不?  ...
火花塞、高压线、油泵、汽油滤清!后来经检查为点火正时错两齿导致喷油过浓,车子加速无力,重新调整后,清除故障码故障排除!
发表于 18-8-2013 14:28:44 | 显示全部楼层
18887039808 发表于 7-8-2013 20:28
火花塞、高压线、油泵、汽油滤清!后来经检查为点火正时错两齿导致喷油过浓,车子加速无力,重新调整后, ...
呃~~~
发表于 29-8-2013 23:45:41 | 显示全部楼层
凸轮轴位置传感器看看  今天有这么一个问题
发表于 5-9-2013 09:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
排气有汽油味的应该是缺缸  检查下点火强度 缸压 另外最好能贴出数据流
发表于 5-9-2013 09:51:07 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵 正时跳齿 这个真没想到
GMT+8, 27-4-2026 10:18 , Processed in 1.723531 second(s), 55 queries .
