  • 2283查看
[法规试验] 排气压力
发表于 30-7-2013 14:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气歧管上测的压力为正直2-4kpa,排气总管后60mm处,排气压力基本无变化,在-0.1--0.2kpaz之间徘徊。
但听说排气背压一般为4-10kpa,望高手帮忙分析原因。。。另外,进气负压在最大功率转速附近时,为-1kpa,且发动机出现“噗通、噗通”异响
发动机为直列四缸电喷非增压汽油机,排量600cc.  最大功率60kw,对应转速11000rpm,扭矩50N.m,对应转速8000rpm
    发表于 30-7-2013 15:19:25 | 显示全部楼层
    一般排气管路会有背压调节阀,你说的背压低可能是背压调节阀全开了或者烟机抽风太强引起的,建议排查一下。
     楼主| 发表于 30-7-2013 16:47:30 | 显示全部楼层
    想起来了,我们的排烟管路上没有背压调节阀。排烟风机是变频引射风机。
    发动机排烟管出来接了1个长3m的DN100的不锈钢波纹管,波纹管另一端连接在等效直径350mm的排烟管。我们的排烟管离地高度为20米左右(排烟出口在六楼楼顶)。要实现正常的背压调节,该如何处理啊?
    发表于 21-8-2013 13:16:21 | 显示全部楼层
    发动机排烟管出来接了1个长3m的DN1 ...
    没装调节阀就相当于是调节阀全开了,如果你们抽烟机是变频的,可以通过调整抽烟能力来达到调节背压的效果(但是调节能力有限),或者直接关掉抽烟机试下背压结果是多少,建议还是在排气管路加装一个手动调节阀。
    发表于 17-9-2013 19:27:20 | 显示全部楼层
    低转速低负荷时 排气背压变化不太大
    GMT+8, 4-5-2026 10:46 , Processed in 0.416009 second(s), 37 queries .
