  • 862查看
关于矿用车
发表于 31-7-2013 11:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们好,小弟40t矿用车满载情况下,爬9%的坡,只能在一档下前行,二档的话会在坡上直接站住,并且车速在5左右,发动机转速在2500左右。很费油怎么回事 求解?
发表于 13-4-2025 03:38:00 | 显示全部楼层
您好,关于您所描述的40吨矿用车在爬坡时表现的情况,有几种可能性需要考量:
1. 车辆动力性能:爬大坡时,车辆需要更大的扭矩和功率。如果只能在低档位行驶,可能是因为车辆的动力性能不足以在高档位应对坡道阻力。
2. 发动机与传动系统匹配:车辆在坡上站住不动可能表明传动系统无法有效传递发动机的动力,或者发动机在高转速下输出的功率不足。这可能与发动机与传动系统的匹配问题有关。
3. 燃油效率问题:费油可能是由于车辆长时间处于高负荷状态运行,发动机效率低所致。建议检查发动机状态及维护保养记录。
针对上述问题,建议检查车辆的动力性能、传动系统以及发动机状态,并考虑优化维护保养以提高效率。如有疑问或需进一步技术支持,请咨询专业维修人员。
该用户已被删除
针对您所描述的矿用车在爬坡时的情况,分析如下:
矿用车在重载爬坡时,使用低档位是正常操作,以保证足够的牵引力。若二档爬坡困难并出现停车现象,可能的原因有:传动系统效率不足、发动机功率受限或车辆载荷过重导致动力不足等。至于油耗问题,高负荷爬坡时油耗增加是正常现象。但如果感觉油耗异常高,建议检查发动机的工作状态、燃油系统是否有泄漏或低效的燃油消耗策略等。
建议进行整车性能检查,特别是传动系统和发动机。如有必要,进行故障诊断和性能优化。以上仅作参考,具体情况还需实地检查和测试。
GMT+8, 24-3-2026 00:56 , Processed in 0.387699 second(s), 34 queries .
