  • 1258查看
[发动机台架] 四缸汽油机,台架测试,总测不到厂商标定的最大扭矩?差比较多,求解,探讨!
发表于 1-8-2013 08:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
四缸汽油机,上台架测试,为什么总测不到厂商标定的最大扭矩?、
  实验环境温度是高30-35,但是修正前 后的扭矩 都差厂商标定的 有将近20牛米!
   大家有没遇到类似的,求分享下经验啊??
感激不尽,,,
 楼主| 发表于 2-8-2013 08:41:09 | 显示全部楼层
其他均是正常,就是把前后氧传感器和三元催化 都去掉了  大家给点意见啊
发表于 2-8-2013 14:13:03 | 显示全部楼层
台架的测试允许误差是多大?另外发动机的最大输出功率是多少?如果进气系统没问题的话可以检查一下ECU是不是程序有问题,另外要检查主要温度和压力的传感器,把氧传感器装上试试!!!
,如果传感器有问题的话会导致限功率的。另外你测试温度是比标况高35度?还是就是30致35度???
发表于 18-10-2013 22:26:44 | 显示全部楼层
ECU程序问题最可疑,因为我们蹭发生过类似问题,用错了ECU,很直观得表现出上述症状
    擦汗
    2-7-2015 21:27
    发表于 21-10-2013 23:00:26 | 显示全部楼层
    楼主做标定工程师德么?
    GMT+8, 4-5-2026 09:41 , Processed in 0.534659 second(s), 38 queries .
