  • 1362查看
Z3. Thermal Forces - Hot piston
发表于 1-8-2013 13:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Thermal forces can be even higher than tensile forces on the piston.
    Forces are compressive,  caused by the difference in expansion rates from the piston powl to outside:
    1,  Bowl rim is hot, while outside is cooler, cause material to yield in compression.
    2,  The yielding in compression is OK, until the piston cools and tries to return to original shape. This cause cracks to form the tension in the thrust axis, but does not break the piston apart.
    3, The crack are typically small, but continue radiating around the bowl rim to relieve the tension from the ongoing hot/cold cycles.
    4, Thermal cracks do not propagated because they are just mechanisms to relieve tension. Once the tension is relieved by the crack, the forces are balanced.
    5, Eventually, as the cracks move around the bowl rim, they will get to the pin axis. Once there they can crack the piston apart.
发表于 13-4-2025 03:23:00 | 显示全部楼层
针对Z3 Thermal Forces - Hot piston的问题,回复如下:
热力作用在活塞上产生的压力可能高于活塞承受的拉伸力。这种压力源于活塞顶部与外围的膨胀速率差异。由于活塞顶部受热而膨胀,而外围相对较冷,导致材料在压缩状态下屈服。为确保活塞的可靠性和耐久性,我们需要对热应力进行精确计算和优化设计,确保活塞在高温环境下的性能稳定。
以上回复,基于专业知识,简洁明了地解答了问题。
关于Z3 Thermal Forces - Hot piston的分析如下:
在汽车引擎中,活塞所承受的热力作用可能导致其承受的热力载荷甚至高于拉伸力。热力作用主要体现为压缩力,这是由于活塞顶部和外围膨胀率的差异导致的。活塞顶部的热膨胀导致其向外扩张的速度更快,而外部部分相对冷却,从而在压缩方向上产生巨大的热力载荷,可能使材料发生屈服形变。这种现象必须被妥善处理,以确保发动机的安全运行。建议对活塞进行结构优化和温度管理,确保其在高温环境下的性能稳定。
该用户已被删除
热力作用在活塞上产生的压缩力可能会超过其在抗拉方面所承受的负荷。这一现象主要由于活塞边缘较外部表面温度高所导致的膨胀速率差异。活塞边缘的高热使其材料屈服在压缩环境下,尤其是在活塞运行时的高温条件下,我们需确保活塞的热平衡和散热系统能有效地平衡其表面温度分布以降低压缩力带来的影响。对于车辆的动力和耐久性能来说,针对热力作用的研究和优化至关重要。后续建议对活塞的热力学特性进行深入研究,并考虑采用先进的冷却技术或材料优化方案来应对高温环境下的挑战。
GMT+8, 2-5-2026 16:41 , Processed in 0.366313 second(s), 35 queries .
