  • 1606查看
[进排气系统] 装有进气阻力报警器的车子,报警器的报警值怎么设定?
发表于 3-8-2013 21:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、通过发动机对阻力限值设定?2、还是通过空滤器设计时的终了寿命时的阻力设定?
如果是第一种,空滤器没有达到设计时的终了寿命时的阻力就开始保养,增加了用户的使用成本
如果是第二种,可能后期会影响到发动机的经济性和动力性
这个平衡怎么把握?
发表于 29-12-2013 22:02:59 | 显示全部楼层
根据发动机进气阻力限值设定,当进气阻力超过设定值后,报警器触发。这样才能保证发动机动力性经济性的正常发挥
当然,我们在设计进气系统时也会根据发动机进气阻力要求来设计空滤容积,容灰量等值。空滤器的保养还是按照正常
的设计保养里程来保养,而进气阻力报警器的功能在于可能空滤在没达到保养里程的时候已经达到最大设计容尘量了,起到
提醒的作用
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 7-1-2014 16:26:27 | 显示全部楼层
空滤寿命终了时空滤的阻力值应该小于等于发动机进气阻力的要求,比如说发动机的进气阻力要求是不大于6kpa,意思是发动机进气阻力如果大于6Kpa,发动机功率受进气阻力影响比较大,是不允许的。那空滤寿命终了时的阻力值应该小于6Kpa。
GMT+8, 10-5-2026 07:49 , Processed in 0.569501 second(s), 39 queries .
