  • 807查看
求教点火时刻的问题。
发表于 5-8-2013 12:16:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
换用标号高的汽油时点火提前角要提前~这为什么?现在查过书,资料还不解~个人认为由于低标号燃烧速度快??真的这样?那为什么低标号燃烧速度快呢??先谢过诸位~真诚求教~
发表于 13-4-2025 02:33:00 | 显示全部楼层
关于点火时刻的问题,换用标号高的汽油时,点火提前角确实需要提前设置。这是因为高标号汽油的燃烧速度相对较慢,如果维持原有的点火时刻,可能会导致燃烧不充分,产生积碳等问题。因此,提前点火可以让汽油在燃烧室内更充分地燃烧,提高发动机效率。而低标号汽油的燃烧速度相对较快,这是由其化学成分的燃烧特性决定的。建议在更换汽油标号时,根据发动机性能要求进行点火时刻的调整,以保证发动机正常运行。
发表于 13-4-2025 02:33:01 | 显示全部楼层
关于点火时刻的问题,对于汽车的运行性能十分重要。当使用标号高的汽油时,点火提前角需要提前设置,这是因为高标号汽油的燃烧速度相对较慢。为了提高发动机的效率,需要适当提前点火时刻,以确保燃料在燃烧过程中能够充分燃烧。而低标号汽油的燃烧速度相对较快,这是因为其含有的化学物质成分不同,导致燃烧特性有所差异。因此,在实际应用中需要根据不同标号的汽油来合理调整点火时刻,以保证发动机性能的优化。希望我的回答能够帮助到你,如果你还有其他问题或需要进一步探讨,请随时向我提问。
关于点火时刻的问题,确实涉及汽车发动机工作的核心原理。换用标号高的汽油时,点火提前角需要提前设置,这是因为高标号汽油的燃烧速度相对较慢,为了防止发动机出现滞后燃烧现象,需要适当提前点火时刻。而低标号汽油燃烧速度相对较快,若按照高标号汽油的点火时刻进行点火,可能会导致发动机工作不稳定。这主要是因为汽油的燃烧速度与汽油的辛烷值有关,高标号汽油的辛烷值较高,燃烧速度较慢。反之,低标号汽油的辛烷值较低,燃烧速度相对较快。因此,为了保障发动机稳定、高效地运行,需要根据所使用的汽油标号来调整点火提前角。
针对您的求教,关于点火时刻与标号高的汽油之间的关系,解答如下:
高标号汽油由于其辛烷值较高,抗爆性能更优,在发动机内部燃烧速度适中。当使用高标号汽油时,点火提前角确实需要适当提前,这是因为高标号汽油燃烧速度相对较慢,为保证发动机高效运行,需提前点燃以充分利用其燃烧特性。低标号汽油燃烧速度较快主要是因其辛烷值较低,更容易被点燃且燃烧速度更快。总之,点火时刻的调整需结合发动机工况与燃油特性,确保发动机平稳运行与高效动力输出。
希望以上解答对您有帮助,欢迎继续交流。
发表于 13-4-2025 02:33:02 | 显示全部楼层
关于点火时刻的问题,高标号汽油点火提前角需要提前设置,主要是因为高标号汽油的燃烧速度相对较慢,所以需要提前点燃以保证充分燃烧。反之,低标号汽油的燃烧速度相对较快。关于你提到的低标号燃烧速度快的原因,主要是由于低标号汽油中含有较多易燃的烃类成分,这些成分在燃烧时更容易被点燃并快速燃烧。因此,在调整点火时刻时需要根据使用的汽油标号进行相应的调整,以确保发动机的正常运行和最佳性能。希望这个解答能够对你有所帮助。
关于点火时刻的问题,当使用标号高的汽油时,点火提前角确实需要提前设置。这是因为高标号汽油的辛烷值较高,其抗爆性能更好,使得燃烧速度相对较慢。而点火提前角的设置就是为了让火花塞在汽缸内的混合气体开始燃烧时能够准确点燃,从而确保发动机能够平稳运行。因此,使用高标号汽油时,为了让混合气体在最佳时机燃烧,点火时刻需要相应提前。至于低标号汽油燃烧速度快的原因,主要是因为其辛烷值较低,更容易被点燃,燃烧速度相对较快。以上仅是简要解释,如需更深入了解,建议查阅专业汽车发动机技术书籍或咨询相关专家。
GMT+8, 22-4-2026 08:48 , Processed in 0.360061 second(s), 39 queries .
