  • 2668查看
请教一个理论性的东西--我想问的是当转速低于怠速的时候会熄火
发表于 5-8-2013 17:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道转速低会爆震,我想问的是当转速低于怠速的时候会熄火
熄火的原因是什么? 我有几点猜测  1,转速低于怠速可能不喷油?  2 还有一点就是启动的时候放离合太快直接刹死(这点我可以理解)    不知道大神们有什么见解 ?   不好意思本人问的问题有些奇葩
发表于 25-8-2013 10:41:58 来自手机 | 显示全部楼层
个人分析如下,转速越高,飞轮储存的能量越大,能够带动曲轴旋转,完成工作循环,当转速低时,飞轮储存的能量较少,在活塞做功阶段,燃料燃烧所做的膨胀功无法克服外界的阻力,难以推动活塞向下运动,从而使转速越来越低,最后熄火。建议楼主考虑这个问题"为什么发动机在启动机的带动下发动时,需要有一个最低稳定转速"
发表于 26-8-2013 19:01:06 | 显示全部楼层
怠速时的最低稳定转速取决于空转时发动机内部的摩擦的能量消耗
但转速低于怠速最低稳定速度时,喷油由于转速的降低油量也会减少  这些油量燃烧产生的能量不足以满足发动机各机件摩擦的能量消耗  转速开始降低  越来越低时结果就是熄火
低于怠速汽油燃烧不充分  产生积碳对发动机本身也有害处
发表于 26-8-2013 21:41:40 | 显示全部楼层
发动机是有最低转速限制的,过低就会熄火。
    发表于 27-8-2013 14:27:31 | 显示全部楼层
    怠速低了容易启动
    发表于 27-8-2013 22:08:20 | 显示全部楼层
    个人分析,当转速过低的时候,会导致发动机带不动飞轮转动,从而熄火
    发表于 29-8-2013 15:24:19 | 显示全部楼层
    感谢楼主的热心分享,这真是极好的呀
    GMT+8, 16-5-2026 13:54 , Processed in 0.431973 second(s), 39 queries .
