  • 1994查看
[车身] 翼子板的设计要求
    发表于 5-8-2013 17:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般翼子板的设计要求如下,错误之处,请指正.1、满足输入和边界条件(与周围件的配合等,在我的翼子板边界条件的帖子里已说)要求;
    2、A面,间隙面差要求
    3、安装定位要求:
      1)定位误差要小,如为保证与大灯的间隙面差要求需尽量减少尺寸链环数,可将大灯和翼子板直接固定卡扣连接,
      2)安装定位方向尽量和车身坐标系方向平行,如从Y向装配,Y向3个点定住一个面,X向2点定一个矢量,Z向选一点定一点,因翼子板太软,可加一过约束,
    4、冲压要求,如前大灯配合的边界处注意注意大灯边界和翼子板翻边尽量避免负角;
    5)料厚一般0.8,材料为D180H1,
    6、行人保护要求,翼子板安装支架能较软
    发表于 6-8-2013 19:53:05 | 显示全部楼层
    将大灯和翼子板直接固定卡扣连接  一般前大灯和前翼子板之间没有连接吧???大灯与翼子板安装支架之间可能会有一个大灯辅助安装点……
    大灯是安装件 翼子板也是安装件 即使卡结在一起一样会增加尺寸环数 卡结合在一起个人是为了保证面差和间隙而已,而不是减少尺寸环
    料厚一般是0.7或者0.8
     楼主| 发表于 8-8-2013 11:23:16 | 显示全部楼层
    从间隙面差此2功能尺寸角度,尺寸链环数减少了,公差也易保证了
    发表于 31-8-2013 22:23:25 | 显示全部楼层
    拖拉机也一样吗
    GMT+8, 15-5-2026 08:47 , Processed in 0.324212 second(s), 37 queries .
