  • 1301查看
[车身] 前门外板边界与输入条件
    发表于 5-8-2013 22:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家来讨论下前门外板的边界与输入条件,我说一点,大家来补充:
    1、A面
    2、分缝和间隙面差要求(翼子板、侧围、后门、后视镜、外开)
    3、后视镜的安装空开
    4、与外开的安装空开
    5、与前门内板的包边配合
    6、法规要求:A柱障碍角,直接视野,上下车方便性,外部凸出物,
    发表于 6-8-2013 00:55:31 | 显示全部楼层
    总得有个基准吧
    擦汗
    3-11-2017 09:03
    发表于 12-8-2013 10:14:23 | 显示全部楼层
    外板肯定就是表外面的切割面了,当然考虑外板的分峰信息了,外板因为要考虑玻璃进出空间及和周边配合件的边界尺寸,同时需要配合内板的存在,当然要考虑人机工程这块。
    外板会考虑后视镜侧围装还是门上装,水切,把手的布置,A,B柱尺寸,等等
    发表于 2-9-2013 20:11:52 | 显示全部楼层
    和水切的配合方式,
    发表于 3-11-2013 21:05:08 | 显示全部楼层
    一般间隙面差要求.
    以前后门中缝要求来说,面差0.5(+/-1.2),间隙3.5(+/-1.2). 中缝上部间隙中值在4.2左右,面差前门低进后门,考虑到总装密封条的影响,它会把前门上角顶出来.这个根据实际产品情况来定.
    下部间隙可以稍微小点大概在3.2左右,面差没有多大变化,这里面也要看车门的轮廓.水切值看装完总装环境件车门会下沉多少.一般情况在1.5左右.这里面影响因素太多了不好细说.
    车门包边内外板间隙2.5
    发表于 4-11-2013 08:35:30 | 显示全部楼层
    GMT+8, 10-6-2026 05:39 , Processed in 0.726874 second(s), 41 queries .
