  • 2347查看
发动机排气波纹管的布置方式
发表于 6-8-2013 13:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气波纹管一般在底盘上是横着放好,还是垂直放着好!
    发表于 6-8-2013 20:41:49 | 显示全部楼层
    不知道耶。
    23-4-2018 10:11
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-11-2013 23:16:06 | 显示全部楼层
    这个看布置吧,只要布置的开横放竖放没什么区别吧。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 31-12-2014 09:32:48 | 显示全部楼层
    不知道耶。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 12-1-2015 17:42:53 | 显示全部楼层
    如果是波纹管,最好布置时让波纹管发生弯曲变形,因为波纹管最要变形是弯曲,
    发表于 27-4-2015 23:12:56 | 显示全部楼层
    波纹管布置时弯曲变形???波纹管也是有一定的安装规范,没有哪个厂家会允许波纹管弯曲安装的。。。至于横竖,个人觉得不重要,(国内很多厂家的波纹管产品自身柔性很差,又很笨重),所以根据情况波纹管尽量不要给整体管路过大的负重,如果可以最好在硬管路处适当加辅助支撑。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 24-6-2015 21:21:39 | 显示全部楼层
    dabai1969 发表于 27-4-2015 23:12
    波纹管布置时弯曲变形???波纹管也是有一定的安装规范,没有哪个厂家会允许波纹管弯曲安装的。。。至于 ...
    我说的弯曲变形,不是只在安装的时候,波纹管的作用是解耦,减少发动机传给排气系统的振动量,根据发动机的振动方向,在发动机运行时让波纹管产生弯曲变形时最好的布置方式
    GMT+8, 25-3-2026 10:22 , Processed in 0.380017 second(s), 38 queries .
