  • 1914查看
  • 9回复
路虎4.2机械增压,突突声,好像缺缸
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-8-2013 23:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械增压,突突声,好像缺缸。解码1到8缸失火油压过高过低。打油压冷车5KAg热车2kAg。
    发表于 9-8-2013 17:00:01 | 显示全部楼层
    有可能是化油器出问题或点火过晚~
    发表于 10-8-2013 11:19:35 来自手机 | 显示全部楼层
    进气不畅,排气不净
    发表于 11-8-2013 07:31:40 | 显示全部楼层
    我是来这学习的
    发表于 11-8-2013 22:49:43 | 显示全部楼层
    452155079 发表于 9-8-2013 17:00
    有可能是化油器出问题或点火过晚~
    路虎用的肯定是电喷 根本没有化油器这种古董
    发表于 11-8-2013 22:56:18 | 显示全部楼层
    釭压有高有低 可能是进气门排气门开启时间的问题 通过调节正时带可能有效 不确定 也有可能是油泵有故障 喷油不够均匀 还有一种可能就是 油品质太差 缸内有积碳 产生爆震 还是去4S店检测一下吧
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 12-8-2013 14:59:25 | 显示全部楼层
    TEETHBAO 发表于 11-8-2013 22:56
    釭压有高有低 可能是进气门排气门开启时间的问题 通过调节正时带可能有效 不确定 也有可能是油泵有故障 喷油 ...
    你的回答,问题挺靠谱。更换油泵解决。很贵啊。
    发表于 15-8-2013 16:28:48 | 显示全部楼层
    学习了
    以后多发这种解决问题的帖子
    发表于 10-9-2013 02:14:42 | 显示全部楼层
    车子用了多久了 在质保期内的话 应该是会免费解决的 我说的只是通常情况吧 还是去专业的地方看看 自己留心一些这几个方面
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 10-9-2013 15:28:48 | 显示全部楼层
    TEETHBAO 发表于 10-9-2013 02:14
    车子用了多久了 在质保期内的话 应该是会免费解决的 我说的只是通常情况吧 还是去专业的地方看看 自己留心 ...
    走私车,4S店不知管不。
    去问问。
    GMT+8, 27-4-2026 11:45 , Processed in 0.547557 second(s), 43 queries .
