  • 1253查看
  • 7回复
[求助] 断开式双向输出转向机布置梯形,外轮磨轮胎
发表于 9-8-2013 09:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
断开式双向输出转向机布置梯形,动态模拟基本符合,但是装在车上,外轮总是磨轮胎,调成负前束就不磨了,怎么更改才能使正前束时不磨呢?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 14-8-2013 13:11:23 | 显示全部楼层
    计算一下阿克曼转角误差,误差肯定比较大
     楼主| 发表于 14-8-2013 15:58:34 | 显示全部楼层
    wangyuehello 发表于 14-8-2013 13:11
    计算一下阿克曼转角误差,误差肯定比较大
    主销中心距K=650,轮距B=870,轴距L=1660,齿条内球头距离M=340,行程s=60,最小转弯半径要求R=3000,优化后结果:齿条轴线距前轴轴线距离h=66,梯形底角θ=73.5°,梯形臂长L1=97,横拉杆长度L2=130.3。理论计算没发现什么问题啊,实际测试中试过转向机向后移动(h增大到15左右),效果略有改善,但仍不理想,找不到原因,求助高手帮忙看一下
  • 签到天数: 5 天
    发表于 14-8-2013 17:06:59 | 显示全部楼层
    zj531411169 发表于 14-8-2013 15:58
    主销中心距K=650,轮距B=870,轴距L=1660,齿条内球头距离M=340,行程s=60,最小转弯半径要求R=3000,优化 ...
    拿adams仿真,你把转向和悬架的赢点在同一坐标下测出来给我,我给你仿真,然后计算一下
  • 签到天数: 5 天
    发表于 14-8-2013 17:08:25 | 显示全部楼层
    可以优化的空间应该比较大
     楼主| 发表于 16-8-2013 14:52:03 | 显示全部楼层
    wangyuehello 发表于 14-8-2013 17:08
    可以优化的空间应该比较大
    给我一个你的邮箱或者别的联系方式,我把模型发给你,帮忙优化一下
  • 签到天数: 5 天
    发表于 21-8-2013 15:58:03 | 显示全部楼层
    yadandawang@126.com
    GMT+8, 25-4-2026 07:10 , Processed in 0.546001 second(s), 42 queries .
