  • 2221查看
[发动机电子] 从起动机工作特性曲线中看其额定功率
发表于 10-8-2013 18:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,我看到一款起动机,规格上说其功率为1.4KW,可是我看特性曲线中的功率曲线(抛物线形状的那条),最大值已经超过1.7KW了。应该怎么理解呢?如果没有规格说明,单从曲线上是否能看出其额定功率?怎么看?
请教达人指教呀~多谢
    发表于 10-8-2013 19:08:14 | 显示全部楼层
    那是起动机的最大输出功率,但是厂家一般会把额定功率定义的小一点。
    发表于 11-8-2013 23:36:54 | 显示全部楼层
    这样说太抽象了,你上图让高手指点你怎么看这个图。
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-9-2013 15:06:25 | 显示全部楼层
    那是最大输出功率,一般的额定的功率为1.4kw
    GMT+8, 13-4-2026 09:59 , Processed in 0.310234 second(s), 36 queries .
