  • 7598查看
汽车节气门开度和发动机转速的关系?
发表于 11-8-2013 15:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车节气门开度越大,转速越高吗?但是为什么在汽车功率和节气门开度的关系图里,汽车转速不变,汽车功率随节气门开度的增大而增大。就很好奇节气门增大的时候,为什么功率可以保持一恒定值。谢谢各位赐教,这一问题困扰了我好久。
发表于 11-8-2013 22:35:35 | 显示全部楼层
可以问问百度
发表于 16-8-2013 15:57:12 | 显示全部楼层
没考虑 负荷么,你看的是 发动机负荷测试图
    发表于 30-8-2013 23:14:50 | 显示全部楼层
    这都是非常有用的好资料啊,楼主辛苦了
    发表于 27-12-2013 13:05:43 | 显示全部楼层
    可以这样理解,节气门开度就是大口的呼吸,呼吸越多,产生的能量越多。如果发动机负载一定,那节气门开的越大,发动机就转的越快,就是转速升高。如果转速不升高,节气门开度增大,那发动机输出的载荷就会加大,所以测试时外载负荷增加才能使发动机发出的负荷消耗掉,这样转速才不增加。
    发表于 1-1-2014 20:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
    空载的状况下,一脚地板油下去,转速马上拉到红线区,这个过程中发动机功率输出的变化就是全部外特性曲线,比如转速在3000转的时候是50kw,
    油门踏板踩到一半,空载的时候也有可能拉到红线区,这个过程中发动机输出曲线叫部分特性曲线,也许这个过程中到3000转的时候功率就没那么大了
    GMT+8, 17-5-2025 09:45 , Processed in 0.324644 second(s), 41 queries .
