  • 1038查看
[汽油发动机] 做汽油机三元催化器性能及老化试验时,你们都是如何控制排气温度的,空速,过量空
发表于 13-8-2013 11:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
做汽油机三元催化器性能及老化试验时,你们都是如何控制排气温度的,空速,过量空气系数,使其与标准一致?若果没有额外的尾气加热或冷却设备,能做到吗
    发表于 27-8-2013 20:00:30 | 显示全部楼层
    三元催化最佳的转换效率就是1附近,如果调节了过量空气系数就不准了。因此要保证过量空气系数是1。我看台架上面做发动机试验时,如果发动机拉到6000rpm,过量空气系数为1的话,三元催化会瞬间过1000°C,因此,不需要任何的加热设备,只要能控制发动机的转速和负荷,就能轻松控制排温。
     楼主| 发表于 3-9-2013 20:07:45 | 显示全部楼层
    谢谢了!那我心里有底了
    GMT+8, 9-5-2026 09:49 , Processed in 0.460450 second(s), 39 queries .
