  • 2143查看
  • 14回复
那位师傅能够说说这个空调的电路流程?
发表于 14-8-2013 12:31:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年第二年修汽车空调了,对电路还是一无所知,求各位师傅讲讲。
发表于 15-8-2013 00:19:58 来自手机 | 显示全部楼层
我的理解是:空调电路的控制过程,鼓风机开关控制空调开关,空调开关控制高压开关,高压开关控制两只继电器,两只继电器再分别控制冷凝风扇和空调泵。兄弟加油啊,我也和你一样,刚入行
清雅轩 + 3 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 15-8-2013 07:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
忧伤的小河 发表于 15-8-2013 00:19
我的理解是:空调电路的控制过程,鼓风机开关控制空调开关,空调开关控制高压开关,高压开关控制两只继电器 ...
那这个温控开关靠什么控制的?
发表于 15-8-2013 10:48:12 | 显示全部楼层
靠温度控制呀!兄弟!
 楼主| 发表于 15-8-2013 11:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
毛胜华 发表于 15-8-2013 10:48
靠温度控制呀!兄弟!
额  你把我当白痴啊  我说的是这个电是走那里来的 然后是通往那里滴  他这个一一系列的电路流程。 我好想知道啊。  你能告诉我吗?
发表于 16-8-2013 08:12:41 | 显示全部楼层
温度传感器感受蒸发器的温度,当温度低于一定值时,温度传感器控制空调压缩机断开。
发表于 16-8-2013 08:13:37 | 显示全部楼层
还有其他的可以联系我,很多资源
 楼主| 发表于 16-8-2013 08:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
赵杰 发表于 16-8-2013 08:13
还有其他的可以联系我,很多资源
你能给这个从开关的电 到最后给我解释一遍吗。 详解详解哦 谢谢师傅哦?
发表于 18-7-2014 21:13:12 | 显示全部楼层
看看。。学习学习
    难过
    16-11-2016 21:13
    发表于 16-8-2014 11:44:56 | 显示全部楼层
    对着电路图看就可以了啊
    发表于 9-12-2014 02:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
    空调开关   鼓风机开关   温控开关   压力开关串联在一起控制压缩机离合和风扇继电器,至于顺序没有统一的顺序
    发表于 11-2-2015 20:41:54 | 显示全部楼层
    建议楼主先从最简单的空调电路图学起,慢慢的学自动控制的空调的。
    发表于 6-4-2015 19:11:13 | 显示全部楼层
    空调其实很简单的,鼓风机工作是单独的线路,通过开关控制继电器的吸合,内部有调速电阻控制风速大小。冷凝风扇和压缩机都是受两个继电器控制的,共用的是空调继电器,空调继电器的控制端是通过控制面板开关、压力开关、温控开关三者同时控制,一般来说,空调继电器吸合,冷凝风扇继电器就会吸合。而压缩机继电器是受ECU控制的,控制面板上有A/C开关,输入请求信号给ECU,ECU来控制压缩机继电器吸合,压缩机工作。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 5 天
    发表于 23-4-2015 20:26:18 | 显示全部楼层
    电源——点火开关——熔断器——继电器——空调开关(风扇开关、温控开关)——
    风扇电机
    温度控制电路——压力开关——电磁离合器
    发表于 24-5-2015 14:10:58 | 显示全部楼层
    空调开关给空调模块信号,鼓风机工作,空调模块请求发动机动力模块结合压缩机电磁离合器。空调模块根据室外温度传感器、阳光传感器、高压开关、温度开关等信号等控制压缩机。  基本原理   要是你要电路图要看车型和空调配置
    GMT+8, 3-5-2026 21:57 , Processed in 1.157586 second(s), 49 queries .
