  • 1506查看
  • 8回复
求助,新帕萨特1.4T新车,加速异响。
发表于 16-8-2013 14:28:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,小弟最近刚买了一辆2013款的新帕萨特,1.4T手动档。目前行驶了1500公里。提车的时候没注意,过两天后就逐渐注意到踩油门加速的时候,驾驶室前面隐约传出像铁皮上有几颗高速震动的小螺丝的声音,或者说是一个空易拉罐里装两颗黄豆高速晃动的声音,或者说是金属破响声,金属的刮蹭声,又有点像电钻钻墙的声音,只是更粗糙。频率随着油门的加大,或者速度的曾快而曾快,一般来说从1200转开始出现,到2000转都有。2000转以上不知道是发动机噪音掩盖了还是真的没有。平路正常行驶1800转匀速行驶时加油都有声音,应该不是拖档,因为加油车子有力。空挡或者怠速加油门却没有这种声音。总的来说发动机有负荷时才有,声音比较小,一般晚上安静的路上非常明显。以前以为是爆震,后来我换了97号油还是一样。去了ssss也没有说个原因,只是叫我开着看。现在特地请教一下各位老师,这是什么原因,严重吗?我该怎么处理?非常感谢。
 楼主| 发表于 16-8-2013 14:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
对了有点响柴油皮卡车那种破响声,只是要更尖锐,频率更高。
 楼主| 发表于 16-8-2013 15:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
发表于 17-8-2013 00:03:04 来自手机 | 显示全部楼层
目测你要检查下发动机附近的旋转件~这种频段异响时有时无的主要是旋转件~因为新车~建议你检查下发动机周边~~如果猜测正确的话,过不了三千公里~有些东西就要更换了~~
 楼主| 发表于 17-8-2013 00:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
gailaduoguochao 发表于 17-8-2013 00:03
目测你要检查下发动机附近的旋转件~这种频段异响时有时无的主要是旋转件~因为新车~建议你检查下发动机周 ...
。。。求救。求指教。小弟开过几年车,但对机械了解甚少。老师你不会见死不救吧。
 楼主| 发表于 23-8-2013 09:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
求帮顶,我的车子要散架了。
发表于 23-8-2013 11:35:52 来自手机 | 显示全部楼层
听声音来源缩小范围,逐步盘查,
 楼主| 发表于 28-8-2013 09:37:52 来自手机 | 显示全部楼层
应该是发动机仓。有人说是气门声音
发表于 8-9-2013 15:19:07 | 显示全部楼层
你刚买的新车就直接找销售商维修或更换
GMT+8, 27-4-2026 11:45 , Processed in 0.455824 second(s), 43 queries .
