  • 1710查看
  • 9回复
别克GL8游车
发表于 16-8-2013 19:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
02年别克GL8,怠速游车 ,燃烧不良,冒黑烟 换了流量计 养传感器 清洗节气们 无效,求救了99999999999999999999999999
发表于 17-8-2013 19:14:51 | 显示全部楼层
压力传感器检查了没有...另外坐等楼主回复结果
发表于 17-8-2013 21:49:30 | 显示全部楼层
明显是油太多,查流量计和压力传感器,或者节气门与空流计之间漏气。
发表于 18-8-2013 14:26:50 | 显示全部楼层
测一测汽油压力
发表于 19-8-2013 11:54:22 | 显示全部楼层
嗯 有道理 是不是 压力有问题
发表于 19-8-2013 18:01:18 | 显示全部楼层
r传感器是否中毐失效。。倒至混合比过浓。。
发表于 20-9-2013 17:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
这车跑多少公里了,这车喷油嘴和高压泵肯坏。检查一下
 楼主| 发表于 23-10-2013 08:07:41 | 显示全部楼层
故障已经解决      更换养传感器   开始更换的是流货 耽误了很多维修的宝贵时间
发表于 24-10-2013 10:51:38 来自手机 | 显示全部楼层
喷油嘴有没有清洗 还有 油压调节阀真空管家查下是否漏气 检测油泵油压 检查回油管是否堵塞
发表于 24-10-2013 10:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
.......开始没看数据流么
GMT+8, 27-4-2026 17:41 , Processed in 0.725701 second(s), 46 queries .
