  • 15743查看
  • 24回复
[发动机标定] 前氧后氧传感器可以互换么?
发表于 17-8-2013 14:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前氧传感器和后氧传感器功能是一样的么?各自的测试目的是什么?望前辈解答。
 楼主| 发表于 20-8-2013 15:12:47 | 显示全部楼层
leadvi 发表于 19-8-2013 20:58
是的,,,你了?
我是做台架和动力总成试验的,一直想学台架标定呢,现在只能会简单使用INCA,对联电系统参数不熟悉呢。你是做台架标定的么?这是我qq895392617,能加个好友么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 17-8-2013 23:06:34 | 显示全部楼层
前后氧型号一样的,可以互换,。
前氧目的是lambda闭环控制,后氧目的监测催化器转化效率、对前氧进行闭环控制的修正。
 楼主| 发表于 19-8-2013 08:39:42 | 显示全部楼层
leadvi 发表于 17-8-2013 23:06
前后氧型号一样的,可以互换,。
前氧目的是lambda闭环控制,后氧目的监测催化器转化效率、对前氧进行闭环 ...
谢谢,您是搞标定的么?
发表于 19-8-2013 11:13:57 | 显示全部楼层
新加入 学习了 谢谢
发表于 19-8-2013 20:58:47 | 显示全部楼层
lc1504035 发表于 19-8-2013 08:39
谢谢,您是搞标定的么?
是的,,,你了?
发表于 20-8-2013 22:50:25 | 显示全部楼层
如果前后都是用一样的型号 那互换没有关系,如果前面是用的宽域,后面是开关型 那就不行了
发表于 21-8-2013 07:40:17 | 显示全部楼层
前后氧型号一样的,可以互换,。
不考虑三元催化,仅拔掉后氧 对动力 油耗有没影响呢????
发表于 22-8-2013 19:49:40 | 显示全部楼层
会影响油耗的
发表于 23-8-2013 18:07:27 | 显示全部楼层
不是新的不要互换互换
    发表于 27-8-2013 20:08:13 | 显示全部楼层
    leadvi 发表于 22-8-2013 19:49
    会影响油耗的
    应该不会有影响吧?我们用的是联电系统,做标定都是不上后氧的。就理论上来讲是有影响,但实际上,那点影响可以忽略不计。
    发表于 27-8-2013 20:16:55 | 显示全部楼层
    邹小松 发表于 27-8-2013 20:08
    应该不会有影响吧?我们用的是联电系统,做标定都是不上后氧的。就理论上来讲是有影响,但实际上,那点影 ...
    嗯 只是个修正值 影响可以忽略不计
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 27-8-2013 22:10:24 | 显示全部楼层
    应该不能互换
    发表于 2-9-2013 21:51:45 | 显示全部楼层
    这个要看你的车上的前后氧是不是一样的,有的车辆前氧是宽域氧传感器,后氧是两点式的,这样的话就不能互换了
    发表于 28-9-2013 23:45:26 | 显示全部楼层
    ECU是根据后氧的波形是不是随着前氧的变化而变化来判断三元是否正常的,如果是,那么三元就故障了。
    GMT+8, 23-3-2026 04:42 , Processed in 0.406631 second(s), 49 queries .
